Ancora Modbus
Salve a tutti
Sto cercando di leggere i valori da 2 centraline di rifasamento della lovato
Comunicazione 485 stabilita , il mio problema e che alla lettura del registro vengono restituiite 2 word , come le memorizzo come 2 word separate o come dword , domani faccio delle prove.
Inoltre in alcune word devo scomporle per leggere allinterno della word sia valore analogico che bit di stato .
Qualche suggerimento su come procedere ?
:huh::unsure:
francesco-ottosei
Sui primi punti non mi è del tutto chiaro...qual' è il tuo problema
Per l'ultinmo punto "Inoltre in alcune word devo scomporle per leggere allinterno della word sia valore analogico che bit di stato" potresti provare a "mascherare" la word facendo la "AND WORD" così riesci a separare i bit o i valori analogici di cui hai bisogno di elabrare...
Ad esempio in SCL:
MW100:=MW102 AND W#16#3 ... in questo modo consideri solo i primi 2 bit della MW102 (consideri solo il bit 0 e 1 della MW102 - (MW100 avrà come valori 1, 2 o 3) anche se la MW102 ha altri bit alti)
Spero di essere stato chiaro....e di aiuto...
Ci ritorno
ho una word in ingresso in un blocco fb
voglio andare a valurare bit per bit i dati e elaborarli .
avevo pensato di definire un array della word con una word STATW AT asw array[0..15] of bool
il compilatore mi dice ok ma quando vado a verificare i bit sono sempre false .
Dove sbaglio
Per capire dove sbagli dovresti postare qualche immagine con dichiarazione delle variabili e codice.
Comunque, per analizzare il singolo bit di una word c'è un sistema molto semplice:
NomeVariabile.Xnn
Dove "n n" è il numero del bit (partendo da zero).
Modificato: da batta
Ciao Batta
Grazie della pasienza , ho profato a fare come mi consigli
#tmpstw.%X0 := true;
mi da errore dicendomi che l'uso di %x0 non ammesso per #tmpstw , variabile temp definita come word
per ora sono riuscito a fare funzionare il tutto dando in uscita alla word il valore sorrispondente , ma è bruttino se la word si valorizasse in automatico a seconda dei bit settati sarebbe bello .sarebbe bello
Strano. Io ho appena provato e la compilazione va a buon fine.
Ciao Batta
Ho TIA 13 sp1
mi sfugge qualcosa nell'uso del comando AT
per esempio nel blocco FB da me creato ho la mia WORD di ingresso , all'interno del blocco vorrei scomporla nei singoli bit , pensavo di creare una variabile interna con il comando at come array[0..15] of bool dove poter leggere i singoli biut nell'array niente da fare la variabile word all'interno del blocco è 4000 ma il bit 14 è 0 , che è quello di ready.
non so piu' cosa pensare .
Dimenticavo CPU 315 2DP.
Grazie a tutti :wallbash::unsure:
Fai attenzione all'ordinamento dei byte.
Siemens usa il formato Motorola (o Big Endian): il primo byte (quello con indirizzo più basso) è quello più significativo.
Quindi 4000 Hex significa che il primo byte ha valore 40 Hex, e il secondo ha valore 00 Hex.
Quando leggi i bit dell'array il primo bit è il bit a destra del primo byte.
Nel tuo caso:
40 Hex --> 0100 0000 Bin
Non so se mi sono spiegato, ma prova a leggere lo stato del bit 06.
Ciao Batta
Infatti dopo varie prove ho visto che i due byte sono invertiti , per invertirli in scl posso usare ilcomando ROL ruotato di 8 , oppure devo usare shr e leggere bit per bit ?
:thumb_yello:
Per scambiare l'ordinamento dei bytes all'interno di una WORD (o DWORD) l'istruzione più appropriata è SWAP.
Però, senza scambiare i byte, ti basta tenere conto del loro ordinamento quando effettui operazioni sui singoli bit.
