Kdl-26P3000 Schermo Bianco
Salve, sto combattendo con la tv di mia nonna, in pratica si vede solo schermo bianco quando si accende
a occhio e misurandoli i condensatori dell'alimentatore non hanno nessun problema, anzi direi che sono ottimi, cosa mi consigliate di andare a controllare? Grazie
se l'audio è presente controlla i microfusibili sulla T-con
Grazie Riccardo, ascolta, si l'audio c'è, mi accingo a staccare la T-con togliendo il cavo che va al pannello e verso la logic-board, in pratica esattamente la tv funziona, cambia il canale, si sente l'audio, ma si vede la sola retroilluminazione funzionare e niente altro
non staccare nulla,casomai togli solo lo schermo e misura i fusibili smd sulla t-con
Non so se sia un bene o un male, ma la t-con ha tutti i fuse smd in ottimo stato, fatto anche alcuni controlli sulle resistenze e sembrano ok anche quelle in base ai rispettivi valori
allora non resta che la sua sostituzione in prova,ma potrebbe essere anche la main e perfino il pannello (anche se non credo)
questa t-con v260b1-c01 monta solo sui modelli da 26"?
