Daewoo Dtz-29Ut Cp520F Audio Ok,video No
salve
mi trovo alle prese di un tvc daewoo al quale manca l'illuminazione mentre l'audio e' perfetto.
dalle prime avvisaglie mi accorgo che l'eat c'e' ,e pensando alla mancanza del verticale aumento la g2,ma non succede niente,a questo punto la vado a misurare,ma non trovo neanche un volt,quindi seziono il suddetto cavetto e mi accorgo che la tensione c'e' e sale e scende con la regolazione,ma appena ricollego il cavetto scende subito a zero
a questo punto vi chiedo:e' il trasformatore eat?
oppure puo' dipendere da qualche altra causa?
sinceramente a me non e' mai capitato e a voi?
un aiuto sarebbe moltto utile
grazie e saluti
Il filamento del cinescopio e' acceso? Penso di si
l'assenza del verticale blocca la luminosità a zero
Controlla se l'IC e'alimentato ed eventualmente
Sostituiscili in prova e se con oscilloscopio la deflessione
Verticale fosse presente gli addetti con orecchio allenato
Percepiscono il funzionamento o meno del verticale.
Allora dovresti concertarti sul finale RGB controlla
Se tutte le tensioni alla basetta sono regolari ed infine
Sostituisci in prova il o i finali RGB
grazie della risposta rapida,comunque non l'avevo scritto(nella fretta),ma avevo gia' sostituitto sia verticale che finalergb.
ed il risultato e' lo stesso,ma e' normale che sia cosi' la g2?
ciao e aspetto risposte
grazie
C408 potrebbe farti sparire quella tensione, sostituiscilo.
ciao
grazie della risposta ,ho tolto e misurato il c408 (nello schema che ho dice che e' da 0.39)mentre montato c'e' la scritta :364j400u mpu0641
dalla misura :035 credo che sia buono.
tuttavia esso e' nel circuito dell'orizzontale,almeno dallo schema in mio possesso,il cinescopio e' acceso ,l'eat e' ok quindi l'orizzontale docrebbe essere a posto.
quello che non mi spiego e' che la g2 ritorna a zero volt se collegata al cinescopio
perche' si "siede"?
aiuto
O scaricatore su zoccolo o cinescopio? potresti avere il trasf.con reg.g2 che si interrompe...
Fai una prova da canna del gas.... con 50/100 Mhom derivati per prova dal fuoco su un potenziometro da 5Mhomm
Ti costruisci un pseudo regolatore di G2 per regolare la corrente di raggio se anche questo ti va' a zero ....
Il condensatore da schema 0,39uF , va' bene anche 0,364= 360.0000pF
Ma o,o35 cosa? Non mi pare che corrisponda.
