M.3 Inserito: 6 febbraio 2015 Segnala Inserito: 6 febbraio 2015 Ciao a tutti! Devo sostituire i condensatori elettrolitici dell’alimentatore switching del mio monitor Samsung SyncMaster204B che ha smesso di funzionare. Come forse si riesce a notare dalle foto, sono tutti gonfi nella parte superiore. Il che indica che ci sono problemi con l’elettrolita. Le caratteristiche dei condensatori da sostituire sono: 820uF 25V 330uF 25V 47uF 50V Sono andato nella pagina di RS Components, nella sezione condensatori elettrolitici, al seguente indirizzo: http://it.rs-online.com/web/c/passivi/condensatori/condensatori-elettrolitici/ Ho letto sul web che dovrei scegliere dei condensatori che possono funzionare fino ad una temperatura operativa massima di 105°C e con ESR (equivalent series resistance) più bassa possibile. Nel sito web di RS, per quanto riguarda il condensatore da 47uF e 50V, ho applicato i filtri 47uF, 50V, montaggio su foro, temperatura operativa massima 105°C e rimangono 19 modelli di condensatori diversi (vedi immagine allegata). Purtroppo l’ ESR non è indicata e non so quale scegliere. Lo stesso vale per il condensatore da 330uF e 25V (scelta tra 31 diversi tipi) e 820uF e 25V (scelta tra 11 diversi tipi). Come dicevo, non so quali scegliere. Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio su cosa acquistare? Grazie in anticipo. Matteo
aceral1711 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Guarda, non ho fatto molte riparazioni di questo tipo perché non sono un tecnico, ma non mi sono mai posto questo problema. Non penso che influisca moltissimo questo parametro, l'importante è che il voltaggio ed i uF coincidano. A volte, quando non trovo i condensatori adatti in vendita o ci vuole del tempo per mandarli a prendere e mi servono urgentemente, li prendo da vecchi alimentatori in disuso. Fin'ora queste riparazioni hanno sempre funzionato e ne ho fatte un 7-8. Ancora il monitor che uso riparato così prima dell'estate scorsa sta funzionando...
3kek1 Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 (modificato) Aceral guarda che non e' un parametro facoltativo, finora se li hai presi da altri alimentatori evidentemente erano gia' il tipo giusto, M3 il valore ESR e' quello indicato nella colonna ben visibile nelle tue foto "Resistenza serie equivalente" (RSE , che in inglese diventa E.S.R.) Modificato: 10 febbraio 2015 da davp
aceral1711 Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 (modificato) Allora sono stato fortunato! La prossima volta terrò in cosiderazione questo parametro. Ma qualora non venisse rispettato, ciò cosa potrebbe implicare? Modificato: 12 febbraio 2015 da aceral1711
M.3 Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 (modificato) Innanzitutto grazie a chi ha risposto! [at]davp : avevo notato la colonna resistenza serie equivalente nelle pagine web di RS Components. Il problema è che è riportato il valore solo per pochissimi condensatori….casualmente sono indicati 3 valori nelle immagini allegate, ma nel 90% dei casi tale casella è vuota. Ad ogni modo volevo riportare come ho scelto i condensatori…magari potrà essere utile a chi in futuro leggerà questo post. L’ingegnere elettronico di questo video http://youtu.be/Ytw57212X2o?t=11m8s mostra come riparare il monitor Samsung SyncMaster204B e consiglia di utilizzare condensatori che possono funzionare fino ad una temperatura operativa massima di 105°C e con LOW ESR. In questa discussone http://atariage.com/forums/topic/173442-capacitors-what-are-the-best-types/ indicano che i migliori produttori di condensatori sono: High quality brands: Mallory Matsushita NIC Components Nichicon (except for isolated incident noted above) Nippon Panasonic Rubycon Sanyo United Chemi-Con (shield logo, UCC, a.k.a. Nippon Chemi-Con) Ho scelto Panasonic in quanto è il marchio con più condensatori disponibili in RS Components. Sono andato quindi nel sito di Panasonic (http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/ctlg/qABA0000_WW.html) ed ho visto che la serie FR ha come caratteristica principale il fatto di avere una bassa ESR e poter operare ad una temperatura massima di 105°C. Ho scaricato il data sheet che trovate qui (http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA0000/ABA0000CE132.pdf) e, note le capacità ed il voltaggio, è stato facile trovare i part number dei condensatori che cercavo. In particolare ho ordinato: EEUFR1E821 EEUFR1E331 EEUFR1H470 Un paio di giorni fa li ho montati ed il monitor è tornato a funzionare Magari il mio è stato solo un eccesso di zelo…anche con condensatori NON low ESR tutto sarebbe tornato a funzionare , ma ho preferito seguire i consigli dell’ingegnere elettronico del filmato che ho indicato. Ciao a tutti Modificato: 20 febbraio 2015 da M.3
3kek1 Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Te l'ho detto CI VOGLIONO A BASSA ESR...
M.3 Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 (modificato) [at] davp: ...mi chiedo se hai letto bene i miei post. Nel post #1 ho scritto che dovrei scegliere dei condensatori che possono funzionare fino ad una temperatura operativa massima di 105°C e con ESR (equivalent series resistance) più bassa possibile. Ho chiesto aiuto in quanto su RS Components non riportano quasi mai il valore ESR e non sapevo quali scegliere. Nel post #6 invece ho spiegato come sono arrivato a scegliere la serie FR di Panasonic, una serie a bassa ESR. L'ho scritto pensando che magari potrà essere di aiuto a chi in futuro volesse riparare il monitor Samsung SyncMaster204. Nel caso in cui si montino dei condensatori che non abbiano un basso valore di ESR in alimentatori switching, i condensatori stessi si scalderebbero, accorciandone la vita. Prova a ricontrollare i miei post. Ciao! Modificato: 20 febbraio 2015 da M.3
3kek1 Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Non ho bisogno di ricontrollare i tuoi posts Magari il mio è stato solo un eccesso di zelo…anche con condensatori NON low ESR tutto sarebbe tornato a funzionare , ma ho preferito seguire i consigli dell’ingegnere elettronico del filmato che ho indicato. rileggi un po' cos'hai scritto...
