texano Inserito: 6 febbraio 2015 Segnala Inserito: 6 febbraio 2015 Buinasera, avrei bisogno di un'informazione, non riesco a caricare sul pc un programma da una cpu S2 226, uso un cavo seriale ppi, il quale cavo con lo stesso pc ed un altro modello di cpu funziona benissimo,mentre quando provo a collegarmi alla 226, mi dic timeout della comunicazione verificare porta cavo ecc. Potreste darmi qualche consiglio? Grazie
Micco Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Ciao, Ma questa cpu 226 è nuova? Se è una CPU "usata" con all'interno un programma, potrebbe essere che in passato abbiano cambiato la velocità di comunicazione. In questo caso se avessi il programma potresti vedere con quale velocità e stata parametrizzata la porta del PLC e in impostazioni interfaccia metterla uguale.
drugo66 Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Ciao, aggiungo a quello che ha scritto Micco che se hai un cavo seriale ed il baudrate della CPU è impostato al massimo (187,5 K), ti serve il cavo USB perchè, che io sappia, il cavo seriale non riesce a lavorare a 187,5 K. Infine la 226 ha 2 porte: magari una delle 2 è impostata a 9600 ...
texano Inserita: 6 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Grazie per le risposte, lunedì al rientro al lavoro proverò a cambiare la velocità all'interfaccia. La cpu è programmata, mi serve fare una copia del programma stesso. Vi terrò aggiornata
