paolo vidotto Inserito: 6 febbraio 2015 Segnala Inserito: 6 febbraio 2015 Buongiorno a tutto il forum. Sono in mezzo al deserto con un impianto fotovoltaico per pompaggio acqua. Inverter ha solo un uscita a 24 Volt 200Ma e devo mettere gsm 1A max, ventola raffredamento opz.,e una interfaccia per sonda livello. Chiedo,é possibile ricavare 24 Volt 2/3A dalla stringa 600 Volt dei pannelli? Grazie Paolo vidotto ; ;
Darlington Inserita: 6 febbraio 2015 Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 Non ne vale la pena, molto meglio un alimentatore all'uscita a 230V.
paolo vidotto Inserita: 6 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2015 (modificato) Si pero ,non ho i 230 volt stabili, come posso fare,é un variatore di frequenza per pompe trifase 400 volt,voi cosa fareste? Paolo vidotto Modificato: 6 febbraio 2015 da paolo vidotto
sx3me Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 gli alimentatori switching sono piuttosto flessibili; qual'è il range di variazione del tuo inverter?
Darlington Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Se metti il modello preciso del dispositivo vediamo cosa si può fare. Altrimenti in extremis metti un piccolo pannello solare con il suo regolatore dedicato solo ai dispositivi ausiliari.
paolo vidotto Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Il modello di inverter é ACS355-03X-23A1-4 con erogazione 23.1 A ,impinato é da 12.750KW 24A per pompa 10 HP 17A. mi dispiace non riuscire trovare considerando che in loco non trovo niente un sistema di alimantazione con quello che ho gia installato sia da parte imput DC che da parte output AC. Perche meno roba metto meglio é,prendero in considerazione il panellino con convertitore swicing DC12 to DC24 a meno che non vi inventate qualcosa. Grazie per la collaborazione Paolo Vidotto
Darlington Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Scusa ma credo che manchi qualcosa. Quello che tu citi è un inverter trifase della ABB, che però non mi pare sia progettato per prendere alimentazione direttamente da dei pannelli solari, ed anzi mi sembra di capire che vuole l'alimentazione in alternata (anche se non mi sono letto tutte le 20 pagine del pdf), quindi molto probabilmente avrai da qualche parte un altro inverter che si occupa di convertire in alternata la tensione continua dei pannelli. Forse se passa qualcuno che conosce meglio di me gli inverter per motori può dire qualcosa di più.
paolo vidotto Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Anche io la pensavo cosi,ma ho visto lo stesso inverter montato da uno del posto collegato direttamente alla DC 600 Volt e funziona perfettemente,su un post dedicato agli inverter ho fatto la stessa domanda,e mi hanno risposto che gli inverter trifase hanno un ponte trifase e che alimentati in DC vedono ingresso come monofase. provero a collegarlo.poi faccio sapere Paolo vidotto
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 L'inverter, se previsto per lavorare alimentato da rete, ha in uingresso un ponte raddrizzatore seguito da una batteria di condensatori che si caricano alla tensione di picco, In serie hai condensatori c'è un limitatore di corrente di carica, che sarà escluso una volta che il condensatore avrà raggiuntomun certo valore di tensione. Alimentando l'inverter in continua, se non si esclude il ponte cortocircuitandolo, l'alimentazione corrisponde ad una rete monofase. Se l'inverter è dotato di un circuito di segnalazione mancaznza fase verrà bloccato e sarà segnalato allarme. l'inverter a cui ti riferisci (nell'altra discussione) è previsto per poter lavorare proprio anche da continua perchè progettato per alimentare pompe, usando pannelli fotovoltaici, in ambienti provi di elettricità. Per risolvere il tuo caso la soluzione ottimale sarebbe quella di prelevare l'alimentazione usando un convertore step down da 600 V a 24 V., oppure meglio, usare un pannello fotovoltaico con batteria a 24 V.
paolo vidotto Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Grazie per la collaborazione Paolo vidotto
paolo vidotto Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Scusatemi se insisto,ultima cosa per togliere ogni dubbio,ho visto che da manuale esiste un collegamento direttamente su bus DC pk+ pk- al posto della resistenza di frenatura. é possibile questo e se si é meglio dell altro collegamento? Paolo vidotto
paolo vidotto Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Ho visto il post (alimentazione inverter in continua)ci sono gia le risposte alla domanda Grazie PaoloVidotto
