Tv Hisense Schermo Bianco Con Audio
salve ho un problema con tv marca hisense modello LTDN39K10XCEU3D diffetto audio presente con schermo tutto bianco
controllate le tensioni sull'alimentazione secondaria e sono presenti i 24volt e i 12volt vi elenco il modello dell'alimentatore rsag7.820.4406/roh ho sostituito i 6 condenzatori elettrolitici per precauzione da 35volt 1000mf ma stesso difetto.
ho controllato il modulo t-con e i relativi fusibili e sono buoni poi ho verificato la tensione sulla scheda e i 12 volt sono presenti non avendo lo schema elettrico non posso fare una verifica esatta delle tensioni il modello della t-con e v236h3-cs3-c
vi elenco anche il modello della MAINBOARD RSAG7.820.4918/ROH HISENSE
mi potreste per cortesia darmi una dritta sul difetto grazie
il problema probabilmente sarà comunque sulla T-con... magari monta quel famoso integrato :D (AS15)
grazie Michele della tua risposta ma non monta quel famoso integrato (AS15) che ha problemi noti sulla sua funzione.
il mio dubbio sulla scheda t-con e' che non mi e' saltato il fusibile.in tanti televisori che ho sostituito la scheda t-con il fusibile era interrotto.
Fulvio Persano
Potrebbe trattarsi del cavo LVDS,se non addirittura del pannello (specie se CHI-MEI...)
grazie tante della risposta signor fulvio Persano
ahi ahi ahi... :toobad:
  • 2 years later...
il ‎06‎/‎02‎/‎2015 at 20:43 , tvcrhifi scrisse:
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
