Schema Scheda Olivetti Cn803P
Ciao!
Qualcuno ha a disposizione lo schema di questa scheda? E' di un cn olivetti-osai - la scheda è nuova, il resto del cn è stato distrutto e rottamato...questo è quanto sono riuscito a salvare.
vorrei usarla per qualcosa.....grazie
  • Risposte 97
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    50
  • Wolfy
    20
  • gabri-z
    13
  • Livio Orsini
    6
Le nixie sono tubi semplici, gli integrati pensati per pilotarle un po' meno ma sono molto basici, inizia a procurarti datasheet e piedinatura degli IC sulla scheda, quei display quasi sicuramente sono ad anodo comune e gli IC sono dei semplici driver open collector, per il resto poi ci si arriva :)
la OSAI era a Cormano , ricordo di aver fatto un corso sui loro controlli numerici nel lontano 2002 .....:(
Ciao e grazie del suggerimento wolfy, mi interesserebbe la piedinatura del connettore. Passano gli anni eh Walterword?! Dai..non è così lontano il 2002...la scheda è del 1973...
Modificato: da dott.cicala
Quella dovrai ricavartela seguendo le piste! Suvvia con una scheda a doppia faccia è questione di una ventina di minuti :lol:
Cerca di capire come funzionano i driver dei tubi, potrebbe darsi che siano banalissimi decoder BCD, quelli vicino al connettore potrebbero essere contatori, non saprei, posta le sigle così si smuove qualcosa ;)
L' unica cosa che è possibile dire da quelle due foto è che avrai minimo un contatto per l' alta tensione, qualcosa nell' ordine dei 100-150V e almeno uno per la massa, 6 contatti potrebbero essere dedicati al pilotaggio delle lampadine spia, suppongo tramite normalissimi NPN visto che condividono l' AT con le nixie, che altro, uno o due contatti per alimentare gli integrati, per il resto non saprei :lol:
Una ventina di minuti? Io non sono così veloce, anzi sono un po' pigro, per quello speravo di trovar lo schema.
Per il momento è lì in attesa di idee.
Per quanto riguarda i componenti, non ci son problemi, son vecchi ricordi di logica dtl come i buffer sl12321 e i decoder driver 7441, proprio la prima famiglia ttl serie 74. Le lampadine invece sono neon.
Mi spiace solo non essere arrivato in tempo per salvare qualcos'altro...sicuramente molto interessante.
C'è anche un piccolo alimentatore con la E80L....chissà cos'altro han buttato....La macchina era ancora perfettamente funzionante quando è stata smantellata.
Magari ci faccio un orologio-calendario oppure un frequenzimetro....o magari rimane lì anni tra le idee-progetto mai realizzati.
Pollice in su per l' alimentatore! :D
Peccato davvero che abbiano smaltito una macchina del genere, sarebbe stato bello recuperare almeno tutta la logica :(
Modificato: da Wolfy
Eh sì...l' hanno smantellata perché a gennaio di quest'anno l'operatore che ci ha lavorato circa 40anni è andato in pensione e nessuno sapeva più usarla.... e manco alla osai avevano qualcuno per fare il training.....almeno così han detto...
Il bello è che...non si è mai guastata e questa scheda fa parte dei ricambi forniti all'epoca e mai utilizzati, compresa la E80L....
Allora...si parte! Una nixie è comandata da un paio di bjt, quindi non sono usati tutti i catodi... le nixie sono queste:
i decoder sono questi
i buffer DTL sono questi
Per pilotare la scheda con un pic, visti Vih e Vil degli sl12321 mi sa che devo fare una piccola interfaccia DTL/TTL
che ne dite?
Potrei provare con ardu-nano?
Una volta che hai mappato quali buffer fanno capo a quali pin sul connettore e a quali decoder, generare segnali BCD con un micro è roba da un attimo, ci sono già le librerie pronte :D
Si quello...ce lo so....solo che è DTL e non TTL o CMOS quindi credo che si debba fare un'interfaccina che adatti i livelli.
Se nei TTL lo zero logico va da zero a 0.8V e l'uno logico va da 2.2 a Vcc, nei DTL (diote transistor logic) lo zero arriva fino oltre il volt e l'uno non arriva a 2V....
Quindi non son sicuro se interfacciandolo direttamente ad un pic o ad un ardu i segnali vengano correttamente riconosciuti....devo provare.
Altrimenti recupero i decoders gli zoccoli e le nixie...ma è un peccato perchè la scheda è nuova.....ci sto lavorando...magari prima di domani accendo....o me la fumo....
basta che non mi fumo l'arturino....nano
Ci sono anche i dip-sw. , e da prima ancora , i ......ponticelli :superlol::thumb_yello: !
Uhm, potresti provare ad entrare con segnali in corrente, qualche resistore e via :lol:
Ci siamo...ci siamo.......ho alimentato la logica a 5v.....adesso collego i +170Vcc.........se si accende metto una foto....poi penserò a come interfacciare il resto.
Se trovo un vecchio circuito con dei 7490 faccio subito la prova a comandare in ttl.....
Aspetto ansiosamente le foto, è sempre bello riportare alla vita sti giocattoli!
Poi se funziona puoi provare ad alimetare tutto da quella E80L :P
Si è accesa! Manca la nixie controllata dai bjt.....adesso devo capire come comandare il tutto
Occhebbelle!
E' mica un TEK-453 quello che vedo a sinistra? :o
Sorpresa!
Aumentando l'anodica sopra i 230V si accende anche la nixe che rimaneva spenta......è il "bit" di segno! :roflmao:
quasi quasi salgo a 300.....magari esce il bingo
sarà meglio non salire più. Non credo che fosse alimentata oltre i 300v
Caspita....però quelli della Olivetti hanno messo il +5V e subito dopo l'anodica.....un piccolo errore e.....Pufffffffff
e adesso?...che ci faccio?
Potrei povare a pilotarla con questa....
l'ho costruita 25 anni fa.....funzionerà ancora? Non è una Olivetti.
Sì è un 453 a nuvistor...ho appena riparato l'alimentatore e va che è un sogno...e straccia il witting.....E un po' pesante...spero non mi sfondi l'analizzatore di fantasmi.....
Guarda come aggancia a 60MHz, arriva anche a 100MHz (-6dB)....e sarebbe un 50
Come hai fatto a riconoscerlo? E' più vecchio di me.
(non sono un gran fotografo eh.....quando scatto...sfuoca...)
Mi son reso conto or ora che c'è una ZM1021.....che rappresenta simboli
e quindi...niente orologio calendario con ora-minuti-secondi-giorno-mese-anno
mi manca un digit
devo trovare un'altra destinazione......
Beh hai le 6 cifre superiori! sotto puoi pensare di farci un termometro, di certo sarebbe singolare! :lol:
Ne ho uno qua in attesa che gli ricostruisca il gruppo AT in cui è entrata acqua, un amico ne ha recuperati due in una discarica dove purtroppo hanno preso tanta, ma tanta pioggia :toobad:
SCOPERTA!
pensandoci bene era ovvio....il bus dati è bufferato dalle DTL SL12321...quindi.....in logica negata. Di conseguenza....non c'è bisogno di nessuna interfaccia di livello.
Si potrà tranquillamente scrivere il firmware e prima di mandare i dati sulle uscite, eseguire l'inversione di stato.
Ma perchè visualizza 7777 e non 99999.....? Perchè così comè, senza niente collegato al pettine per ogni digit c'è questa situazione
1 0 0 0
e sugli ingressi dei decoders invece
0 1 1 1 7
c'è da capire come mai quel bit è a zero.....
usando uscite open collector, si potrà interfacciare a qualsiasi mcu e magari a firmware invertire solo 3 bit .....
hai lo schema? Io non lo trovo più...ce l'ho ma è sommerso nel casino....comunque non è facilissimo, specie l'AT....e poi tutti quei commutatori e relativi cavetti.....non credevo di riuscirci...e invece....l'ho anche ricalibrato e ora funziona tutto....è un ottimo strumento.....che faticaccia però....in confronto modificare il witting è stato uno scherzo....magari da due, uno lo tiri fuori, nel caso.....se lo butti....fammelo sapere che mi interessano i nuvistor.
ps...ma che belle discariche frequenti...che ci vado anch'io?....e faccio felice la moglie
Purtroppo io non frequento quelle discariche, la situazione "recupero" qua nella mia zona è a dir poco triste!
Li ha recuperati un amico radioamatore milanese e me ne ha girato uno, devo ancora trovare il tempo di mettermici però, come dici tu, dentro è tanto bello quanto incasinato ...
Lo schema ce l' ho da qualche parte in PDF, se lo trovo te lo giro volentieri, buttarlo non se ne parla però, mi dispiace :lol:
Visto che è presto.....si può cominciare a buttar giù qualche scarabocchio....e siccome la scheda è grande...sarà il caso di usare una mcu grande....una bella e vecchia 877..... :smile:
come lo scriviamo il frimw....? In HI tec C, in asm, in mikroC, in basic....o...in awl..... :wacko: .....
Ospite
