Schema Scheda Olivetti Cn803P
:superlol: mia moglie mi dice: "metti un po in ordine!!!"
Io le rispondo "ma è in ordine...."
In effetti dalle foto tenute così strette non si vede il casino che c'è intorno..... :rolleyes:
  • Risposte 97
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    50
  • Wolfy
    20
  • gabri-z
    13
  • Livio Orsini
    6
superlol.gif mia moglie mi dice: "metti un po in ordine!!!"
Con buona pace dei talebani del "politicamente corretto" il maschi e la femmina della specie umana non hanno il medesimo modo di pensare.
Quello che per lafemmina è una disposizione ordinata per il maschio è una confusione terribile in cui non riesce più a ritrovarsi.
Per la femmina lo spazio si suddivide in "li" e "la" e, se va bene, "su" e "giu".
Tipica domanda e risposta.
Lui: "dove hai messo le chiavi dell'auto?" risposta di lei: "Sono li". Questo "li" può corrispondere, secondo evenienza, a:
  • tavolinetto dell'ingresso
  • tasca del soprabito
  • borsetta
  • ripiano armadietto bagno, perchè al rientro aveva urgenza di uso del bagno.
  • a volte il "li" può anche essere il frigorifero. :toobad:
Modificato: da Livio Orsini
E quando le chiavi sono nella....borsa? Per piccola che sia è come la borsa di eta beta si trova di tutto tranne che le chiavi.
E lei sbotta: " non trovi mai niente"
Ci infila la mano senza guardare e tira fuori le chiavi.
" eccole!!"
A volte mi verrebbe di chiederle di farmi vedere cosa ha in mano....prima che la infili in quella stra maledetta borsa.
Tranquillo le chiavi stan proprio li, solo che ci sono mille meandri, ripostigli, segrete, che solo "lei" sa come raggiungere e cosa contengono. :(
Con una moglie e 2 figlie ho una certa pratica di certe cose.
La borsa della femmina è apparentemente simile a quella del maschio; ma mentre in quella del maschio ci sono alcuni scomparti dove lui alloca documenti, libri, calcolatrice, penne, occhiali e, eventualmente, telefono, in quella della femmina ci sono tasche, taschine, taschette, con o senzia cerniera, dove lei ripone, con un ordine che solo le femmine possono comprendere, le varie mercanzie. :smile::toobad:
no no...ormai sono più che convinto che si tratti di qualche fenomeno paranormale :superlol:
Le chiavi che sono lì, in realtà compaiono.....prima sono certo che non ci siano. Ho provato a scandagliare centimetro per centimetro....e prima non erano lì.
E poi...come fa a starci tutta quella roba in quel piccolo spazio? Impossibile....certi fatti la scienza e la razionalità non li possono spiegare....
Mi son bruciato le dita ma alla fine.....
sono riuscito a smontare tutti gli zoccoli senza rompere nemmeno un piedino....adesso c'è da decidere cosa farne :wacko:
Con acceso il numero dello sportello, però... :P
Oppure:
Indicatore di piano per ascensore
Termometro ambientale
Timer da cucina
Eccetera.
Magari non ve li ricordate....i copri sedili massaggianti che si usavano negli anni 80.....avevano dei bitorzoli somiglianti alle nixie :superlol:
Fine prima parte
Modificato: da dott.cicala
Lo vuoi davvero fare multiplexed?
La sincronia dei 6 canali sarà la parte più interessante del tutto! :D
ghosting phenomenom.....lo so, se quelli dell' Olivetti che certo non erano gli ultimi arrivati non hanno usato il multiplexing il problema c'è....sto penando al piano B con il materiale che ho in casa.
Allora.....
Ho montato provvisoriamente il circuito rappresentato nel #60 aggiungendo però una R da 220K tra base-emettitore di ogni BF421 e poi, senza scomodare pic e arduini vari, anche perchè con 200V se qualcosa andava male li avrei fritti, ho rimesso in pista il circuitone su 1000fori di 25 anni fa che monta un bel 4017, un 555 e dei 74192 e che si vede nel #18.
Funziona tutto. L'unico problema è....che la luminosità delle nixie è sempre insoddisfacente....va bene per fare un orologio da comodino..... :superlol:
Quindi....smantellato il tutto, ri-progetterò usando un 7441 per ogni nixie e li piloterò con dei latches. Il multiplexing lo farò, ma non sulle nixie, che rimarranno sempre belle accese e brillanti, ma sul bus dati tramite dei 74373 dei quali però userò per ovvi motivi solo 4 degli 8 latches entrocontenuti.
Coming soon
Fine seconda parte
Versione definitiva
con questo si gestisce il display con una sola porta TTL di una qualsiasi mcu....ogni commento è ben accetto :smile:
Con pochi altri componenti so potrebbe fare un bel contatore-frequnzimetro old style. :lol:
'' Versione definitiva ''
Come mai ? E la parte multiplex ???? :( :clap: :clap: :clap: !
La parte multiplex....C'E'......solo che non si nota. Come ho detto più sopra, multiplexare direttamente le nixie determina una riduzione di luminosità delle stesse soprattutto a causa dei limiti nei timings, sia del multiplexing che per l'accensione dei vari elementi della nixie. Fino a che si usano 4 nixie, la riduzione può essere accettabile, oltre alle 4, rimane una "roba da comodino" e non mi sembrava dignitoso....spingere sul timings significa ritrovarsi col problema del gosting.
Nell'ultimo schema ho usato qualche ic in più, per 2 motivi:
1) Il multiplexing viene effettuato sul "data bus" così le nixie sono pilotate ognuna dal suo decoder-driver, il quale a sua volta è pilotato da un latch.
Questo garantisce la perfetta luminosità. Purtoppo non ho 9368 sufficienti e costano un'esagerazione, conterrebbero già il latch ma non sono adatti a comandare una nixie.
2) Volevo gestire il tutto con una mcu o simile, impiegando non più di 8 linee e quindi ho inserito un demultiplexer sul "selection bus" ...e avanza ancora un bit che potrò usare per il "decimal point" o qualcos'altro.
Così facendo....basta una porta di un pic(cino) per gestire il display e rimane ancora "spazio" per aggiungere altri 2 digits volendo.
Ora sto disegnando il pcb...partendo dagli zoccoli delle nixie...realizzato il display, basterà deciderne l'applicazione e srcivere il firmware...che sarà per un pic....non vorremo mica usare Arduino?! Dopo tutta sta fatica, non ci metto una cosa bell'e fatta....tra l'altro oggi ad un mercatino ho recuperato un sacchetto di vecchi pic 16c73 vergini.
Tutta sta fatica...con un glcd si suda di meno..... :roflmao:
Ma manca di "spessore" :lol:
Non ho seguito neanche una pista del PCB , ma , per la presentazione .... :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap: !
A parte scherzi , bel lavoro ! :thumb_yello:
P:S. Quando inserite la figurina con ''tanto di capello'' ?
  • 2 months later...
Come è andata a finire?
Nella continua indecisione...non riuscendo a decidere quale fosse l'applicazione migliore, ho realizzato un visualizzatore 6 digits latched-multiplexed.
Questo è lo schema definitivo
Questo è il modello del pcb....
a breve (entro Natale 2020) arriveranno le foto del display in funzione
ahhahahaha :D
ma facci il display per la prossima costruenda radio :thumb_yello:
Ospite
