kym Inserito: 6 febbraio 2015 Segnala Inserito: 6 febbraio 2015 Cosa o come posso fare a stabilizzare una tensione tra i 12 e i 15v per avere un uscita sempre e comunque a una tensione fissa tra i 12 e i 15 ma che sia sempre fissa indipendentemente dalla tensione in ingresso? Il 7812 non è purtroppo idoneo
Nikiki Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Perché il 7812 non è idoneo? Se sollevi la massa di un volt ad esempio, l'uscita sarà 13 invece di 12. LM317 poi è un classico.
kym Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 (modificato) Il problema mio è questo: ho dei circuiti provati a banco e tarati con Vin di 12,5V tutto perfetto, li monto in auto e per via della tensione ballerina (utilizzatori, carichi, accesa-spenta) il loro comportamento varia di qualche secondo esempio nei timer ma non solo si impallano pure. Ho provato con i 7812 ma quando gli arrivano esempio circa 12V mi esce con meno di 10V e non va bene. Mi serve livellare la tensione a 12v fissi indipendentemente che gli entrino 12-15V deve uscire sempre 12V anche con entrata di 12V Provo con LM317 o se lo regolo per uscita 12V con entrata 13 quando l'entrata varia in meno o in più l'uscita è fissa a 12V ? Grazie Modificato: 7 febbraio 2015 da kym
Mirko Ceronti Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 In automobile, ebbi a scornarmi col medesimo problema diversi anni fa. Quindi presi un piccolo step-up (circuito di Nuova Elettronica) il quale anche se con soli 10 Volt in ingresso, me ne dava 15-:-16 in uscita, poi da lì entravo nel 7812 ed voilà. Saluti Mirko
dott.cicala Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Nuova Elettronica....che fine ingloriosa che ha fatto. Comunque sì, è la soluzione ideale è un dc-dc. Ci sono dei cinesini già fatti con uscita regolabile a pochi euro.
Nikiki Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Se si tratta di un circuito semplice potresti anche modificarlo per farlo funzionare a una tensione più bassa, ad esempio 5 volt.
JumpMan Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Di quanta corrente hai bisogno? ci sono dei convertitori già fatti: http://www.tracopower.com/products/detail-view/?tx_products_pi1%5Bseries%5D=TMR%206&tx_products_pi1%5Bbrowsebymode%5D=4&tx_products_pi1%5Baction%5D=show&tx_products_pi1%5Bcontroller%5D=Series&cHash=097e3599bf8af8b622b0347fbf5a08a3 Questo accetta in ingresso tensioni da 9 a 18V e restituisce in uscita 12V 0.5A TMR 6-1212 9 - 18 VDC 12 VDC / 500 mA In passato ne ho usati alcuni con ingresso 24V e uscita -10V/0/+10V, 2 piedini ingresso e 3 in uscita...
Darlington Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Perché il 7812 non è idoneo? Perché regola solo se la tensione è superiore a 12V + dropout del regolatore
kym Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 In automobile, ebbi a scornarmi col medesimo problema diversi anni fa. Allora non sono io "strano" ..... sentendo in giro dicono che mi faccio problemi non esistenti che le tensioni sono 12,5 e 13,8 ... si come no ho misurato da auto ferma e spenta fino ad un viaggio durato 1 ora e la tensione è praticamente andata quasi lineare con incrementi di 0,2 tra 11,50 e 14,30 gli step gli ho fatti tutti in due ore di viaggio... Ci avevo pensato di alzarla a 20V e poi ridurla a 12V tranquillamente però volevo evitare so che non fanno proprio un lavoro pulito mi posso fidare o mi spara dentro disturbi? ci alimenterei anche parte di una centralina già presente in auto (iniezione) a cui ho derivato un po' di sensori. Se si tratta di un circuito semplice potresti anche modificarlo per farlo funzionare a una tensione più bassa, ad esempio 5 volt. Dovrei modificare tutto, ho tutti i relè a 12 e gli strumenti, la centralina a 12 un casino
Nikiki Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Perché regola solo se la tensione è superiore a 12V + dropout del regolatore Conosco i regolatori, ma prima non aveva specificato che la non idoneità era dipesa dalla bassa tensione di ingresso
kym Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Questo accetta in ingresso tensioni da 9 a 18V e restituisce in uscita 12V 0.5A TMR 6-1212 9 - 18 VDC 12 VDC / 500 mA Questo è una cannonata per quello che devo fare io mi bastano giusto 500mA di picco. Costa caruccio 25/30 euro e sicuro al negozio non lo trovo ma online si. Se non ci sono altre idee mi sa che prendo questo.
Nik-nak Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Regolatore buck/boost, o step up/down: Link Molta resa, poca spesa. Ciao
dott.cicala Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 ....nell'ultimo anno ne ha già fregati 301...Da Hong Kong con un feedback così....io non comprerei....cerca un'altro venditore.
JumpMan Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 (modificato) sti "razzi"! 5.89 spedizione compresa... vale la pena rischiare (se hai 40-50 gg di tempo ) Modificato: 7 febbraio 2015 da JumpMan
Nik-nak Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 .... sempre dal far east, con una reputazione migliore, ancora più economico: Link2 A parte gli scherzi, gli acquisti da questi venditori, sono sempre un rischio, secondo me accettabile, visto l'importo. Poi se lo vuoi acquistare in Europa, vedi qui: Link3 ma sbrigati, perchè è l'ultimo!!!! Ciao
dott.cicala Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 A parte gli scherzi, gli acquisti da questi venditori, sono sempre un rischio, secondo me accettabile, visto l'importo. Sì sono d'accordo...quello che fa girare le p.. è ci si accorge solo dopo un mese minimo....poi se si paga con pp non si perdono i soldi...ma tanto tempo. Nel comprare le shields di ardu a me è andata male 3 volte su 4 coi cinesi....mai arrivati e sempre rimborsati.... allora spendo di più, compro in eu e arrivano nel giro di qualche giorno. Se ti va male e becchi quello buono, non ti rilascia il feedback negativo, altrimenti, oltre a non ricevere niente, ti rovina anche la reputazione...
kym Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Ne ho già uno esattamente come l'ultimo pezzo linkato ... Proverò a collegarlo. Io dalla cina acquisto molta roba, fino ad ora mai perso niente e mai fregato, decine di pacchi. Una volta mi han fregato con il colore di alcuni coccodrilli e con (non so come si chiamano) le sonde con l'ago che forano il filo mi han mandato invece che rosso e nero tutto nero, e mi son fatto rimborsare poi ho acquistato di nuovo e me li ha mandati rossi (due mesi per avere tutto).
MusicIsLife Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Scusate, ma ci sono anche i regolatori tipo 7812 a low dropout, con una tensione di dropout di 300 mV massima. Credi che sia comunque troppa?
dott.cicala Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Ciao, mi sono perso....posso chiederti perchè hai quella necessità di congelare il 12v in quel modo? Che problemi ti comporta?
kym Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Dei timer impostati per tempi anche da 1 secondo che deve essere un secondo se diventa 2 casino. NE555 con condensatori al seguito, basta mezzo volt e si accorciano o allungano. Poi uno strumento, cambia la resistenza e mi da di più o meno a seconda della tensione con cui lo alimento.
dott.cicala Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 ah be...allora il problema non è l'alimentazione...ma il circuito....se vuoi tempi precisi devi avere una base tempi precisa...ecc ecc. La tua è una soluzione di ripiego....perchè quando i componenti deperiranno....avrai ancora questo problema...se è così sensibile a differenze di tempo minime. Allora non ti resta che il dc-dc stabilizzato....
kym Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Eh, per chi mi hai preso per uno che sa fare cose professionali? Si deperiranno, ma passeranno penso molti anni, e se deperiscono nella stessa maniera a me non cambia nulla. Comunque ho notato che la centralina di iniezione ha uno stabilizzatore in entrata 5V almeno la parte logica, temo che anche con i circuiti più ben disegnati ci sia qualche problema. L'alternativa per me sarebbero più timer con oscillatori ed un controller o un PIC ben programmato ma diventa troppo complicato. Il navigatore riduce a 9V temo che sia proprio un limite dell'alimentare elettronica in auto, mentre poi esce per i sensori a 12V (oscillanti).
dott.cicala Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Potresti anche solo alimentare i 555 con un 7808 e lasciare tutto il resto com'è...perchè non ci fai vedere il circuito? Magari qualcuno riesce ad aiutarti trovando la soluzione più semplice....e comunque, a parte i rari casi dei tuttologi.....nessuno nasce imparato......
