manu79 Inserito: 6 febbraio 2015 Segnala Inserito: 6 febbraio 2015 Buonasera a tutti vorrei realizzare un generatore partendo dal motore di una motozappa ,visto che non posso permettermelo vorrei usare come alterrnatore uno dei tanti motori di varie taglie e tipologie che ho a disposizione; asincroni cc eccitazione derivata magneti permanenti quale motore può andare bene?
luigi69 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 nessuno....... innanzitutto io credo di capire che tu voglia realizzare 230 volt giusto ? Prima ancora del motore/generatore , alcune domande spontanee e fondamentali : i giri del motore della motozzappa , che tipo di presa di forza hai o la puleggia dell'avvio , benzina o diesel , potenza del motore ( mono o bicilindrico ) , se hai acceleratore fisso con il classico filo di acciaio comandato dalla leva sul manubrio o hai l'acceleratore tachimetrico che mantiene i giri Se rispondi, poi di qui andiamo avanti buona giornata , dalla provincia di TO con circa 40 cm di neve.......
manu79 Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 l idea era di avere 400V trifase, trascinarlo dalla puleggia di avviamento perché la presa di forza è gia impegnata,il motore è un lombardini diesel 14 cv,l accelleratore è il classico con il cavo di acciaio qui a varese 10 cm scarsi
luigi69 Inserita: 9 febbraio 2015 Segnala Inserita: 9 febbraio 2015 ok . il fatto di avere 400 trifase nessun problema , basta accoppiare al motore un alternatore a 400 volt , non un semplice motore, un alternatore autoeccitato ed autoregolato Forse si trovano ancora i vecchi a carboncini , smontandolo da qualche vecchio generatore, differente si tende ad avere il sistema brushless : io avevo realizzato un paio di generatore affidandomi a prodotti meccalte velocità : per ragionamenti sul numero di poli della macchina , puoi avere 1500 giri o 3000 . Puoi , nel senso.... o questo o quello , la scelta dipenda da moltissime variabili normalmente si usano i 3000 giri per macchine di "soccorso" momentaneo o per motori principalmente a benzina . Su macchine che devono girare parecchio o su motori diesel si usano i 1500 giri , data anche la coppia del diesel disponibile gia a questa velocità . Tutto quello che è intermedio come giri del motore lo si adatta con pulegge e cinghie di riduzione(moltiplicazione dei giri , purtroppo con i bassi rendimenti annessi e connessi . da un 14 cavalli potresti al massimo ottenere 10 KW la puleggia di avviamento è del tipo avvolgi corda ? ci potrebbe essere un altro problema . Alcuni motocoltivatori hanno solo quella puleggia, altri davanti ne hanno ancora una a due gole . Trasmettere 10 kw di potenza non è semplice se si tratta di una sola cinghia e soprattutto se non ci sono le gole previste ma sono una sede dove si avvolge la corda se hai pazienza di postare un foto se ne discute il peggio del tuo problema è il semplice acceleratore : non è possibile costruire un generatore se non si ha il tachimetrico. spiegazione veloce : esempio , tu fissi l'acceleratore a 1500 giri , e trascini il generatore a 1500 giri : lui fornirà 400 V a vuoto , magari anche poco piu Se attacchi un carico basso rispetto ai 10 kw trifase , esempio , un faretto alogeno da 300 W , il generatore quasi quasi non lo sente , ed il piccolo calo di tensione che introduce il carico sarà compensato dall'eccitazzione del generatore ma se tu provi ad avviare un motore da due o tre kw purtroppo il motore diesel avrà un momento in cui si "siede" , ovvero la macchina elettrica chiede potenza meccanica , che gli può essere ceduta solo dandogli una lieve accelerata che permette di mantenere i 1500 giri se tu lo acceleri a mano , al momento della disconnessione del carico ( motore) purtroppo il diesel scapperà in velocità , non avendo più alcun carico
