Regolazione Acs Caldaia A Produzione Istantanea
Salve a tutti
come da titolo ho un problema con la regolazione della temperatura dell'acqua calda, in quanto prima di beccare la giusta posizione del miscelatore per ottenere una temperatura decente consumo litri e litri di acqua con la speranza che nessun altro in casa apra un altro rubinetto... stessa storia se ad esempio durante la doccia (dopo aver beccato la giusta temp.) chiudo e riapro l'acqua, terminata l'acqua calda presente nel tubo, torna fredda e devo di nuovo smanettare sul miscelatore per riavere quella calda...intanto si sprecano litri d'acqua e bestemmie varie :angry:.
Qualche consiglio, a parte quello di cambiare caldaia?
p.s. la caldaia è una sylber quadra k a produzione istantanea che riceve l'acqua direttamente dal boiler del pannello solare e non è presente nessuna valvola miscelatrice tra il boiler e la caldaia.
Grazie in anticipo
