atinodemeio Inserito: 7 febbraio 2015 Segnala Inserito: 7 febbraio 2015 Saluto tutti, e chiedo agli esperti, dopo aver letto un quesito simile al mio, che riguarda un climatizzatore di altra sigla e cioè RYS220BVMB mentre la mia unità esterna è RXS50BVMB e purtroppo i condensatori non corrispondono. Controllando i componenti sulla scheda il diodo d9 ( vicino al trasformatore swicthing mi sembra in corto ma devo controllare meglio sfilandolo, Magari qualcuno mi può indicare dove reperire lo schema. Spero di avere qualche ragguaglio dagli esperti del forum . Grazie
DavidOne71 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Schema? impossibile trovarlo e senza.... aiaiaii
atinodemeio Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Idee per la riparazione?
DavidOne71 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Non so a che punto sei della ricerca guasto.. io comincerei dalla tensione di alimentazione sia u.e. che u.i. Poi tensione sui condensatori u.e. Ps. la vedo dura
atinodemeio Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Chiedo scusa ma l'errore e' U4
DavidOne71 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Peggio che andare di notte Fusibili?
atinodemeio Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Il fusibile sulla dcheda e' buono
DavidOne71 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Led? Una foto ad alta risoluzione?
atinodemeio Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 Led spenti esterni sull'unità interna lampeggiante le alette si aprono e poi si richiudono, posto la foto non so seè ad alta risoluzione.
simon1991 Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Sotto il pdf che ti serve L'errore lo trovi a pag 71 Buon lavoro http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FLXS/2005/FLXS-BVMB/FLXS50BVMB_RXS50BVMB_SM.pdf
atinodemeio Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Ringrazio simon1991 proverò ad individuare il guasto, nel frattempo se altri possono contribuire, ringrazio
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Serve il codice della scheda
atinodemeio Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 RXS50BVMB questa è la sigla dell'unità esterna, mentre quello della scheda suppongo che sia quello indicato sulla foto e cioè 2P096904 altrimenti non saprei
agoklima Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 ciao scusa forse ti pongo domande su cose che gia sono state controllate le unita interne in modalita fan funzionano?provato togliere tensione per alcuni minuti prima di smontare la scheda esterna?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Impressione mia o quella scheda è fusa...
DavidOne71 Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Mi leggi la sigla su quei componenti?
atinodemeio Inserita: 8 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Non so cosa sia successo ho solo dissaldato un da un lato il D9 per provarlo ho rimontato il tutto e ora funziona lo terrò per un pò di tempo sotto controllo: Nel frattempo se se qualche esperto del settore può dirmi se Emmeti FMI 300 è un inverter o un on/off perchè non mi esce l'aria calda: Grazie
simon1991 Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Inserita: 8 febbraio 2015 Perfetto! Comunque dai una bella passata di spray per contatti a base oleosa sui contatti dei cavi tra scheda e morsettiera.
