Acer 7720G Schermo Scuro
Il computer all'accensione visualizza una schermata scura e non appare nessuna scritta. Cosa può essere successo?
Grazie.
Ciao, per favore puoi dare qualche informazione in piu'? la ventola gira i led sono accesi? Hai possibilita' di collegare il pc a un monitor esterno?
La ventola gira, sono accesi solo il led di accensione e il led del caricabatteria. Ho collegato il monitor all'uscita DVI ma non visualizza niente. Ho notato che la ventola gira all'accensione, ma poi si ferma. Comunque la ventola si attiva periodicamente a seconda della temperatura durante il funzionamento. Il led del disco fisso lampeggia durante il caricamento del S.O. Lo schermo dopo un poco dall'accensione diventa tutto bianco con delle macchie scure. Quando lo accendo, sullo schierò compaiono tante righe verticali colorate e dopo un poco diventa bianco con delle macchie scure.
Modificato: da dengler
Casimiro Sarluca
Potrebbe essere la VGA guasta.
Probabilmente un problema alla scheda video che nel tuo caso non dovrebbe essere integrata sulla scheda madre.
Togli la batteria, apri il coperchio grande sotto al pc, dovresti vedere due condotti di raffreddamento, uno rettangolare stretto e uno quadrato, sotto il quadrato ce' la scheda che probabilmente difetta.
Togli la ventola rimuovi i dissipatori, prima il piccolo poi l'altro. La scheda e' fissata con due viti. Per fare una prova la puoi scaldare con saldatore a aria calda.
Comunque rimossa la scheda provi a avviare per un attimo il pc dovresti vedere lo schermo completamente bianco.
