Schemi Conversione - come alimentare motri trifase con la mon
gianni sassaroli
sto cercando lo schema di conversione per alimentare i motori trifase 380V con alimentazione monofase 220V:a scuola avevamo studiato il problema ma ormai ho perso gli schemi.
c'è qualcuno che può aiutarmi?
Caro Gianni,
benvenuto, e' il primo tuo post e l'hai messo nel posto sbagliato.
Avendo a disposizione solo la monofase a 220 V,
a ) vuoi alimentare un motore trifase avvolto per 380 V con una tensione di 380 V
oppure
b ) vuoi alimentare un motore trifase avvolto per 380 V con una tensione di 220 V trifase (usando quindi un inverter)
oppure
c ) puoi collegare il motore a triangolo anziche' stella e vuoi alimentarlo usando un condensatore? In questo caso usa il menu in alto CERCA, ci sono gia' diverse risposte utili.
Mario
gianni sassaroli
caro Mario,ti ringrazio ma nel menù "CERCA" non ho trovato nulla che mi indicasse come arrivare ad uno schema di conversione per alimentare un motore trifase con una tensione monofase 220V
Devi mettere le giuste parole chiave: discussioni su questo argomento ne sono state aperte circa una decina.
Se vuoi puoi anche usare google con l'opzione "cerca nel sito corrente"
Gianni,
ti avevo chiesto a ) b ) oppure c ). Tua risposta:
:huh:
Cerca "motore monofase" ed escono tante discussioni, scegli tu quale fa al caso tuo visto che non lo dici.
Mario
Modificato: da Mario Maggi
gianni sassaroli
la risposta è: "c",anche se nella prima domanda avevo già specificato "alimentazione 220 monofase"
ciao,gianni
