Vincenzo Chieri Inserito: 7 febbraio 2015 Segnala Share Inserito: 7 febbraio 2015 B.giorno a tutti .. Vorrei capire un po' su il plc domotico e il my home la differenza è la qualità .. E se un impianto domestico tradizionale si può trasformare in somatica con tutti i comfort ..che richiede la domotica ..grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 8 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2015 salve a tutti il My Home è un sistema domotico che integra prodotti di un solo brand mediante un bus di comunicazione aventi un protocollo proprietario ( la Btc..no) come ogni sistema Hplc, permette di intercomunicare organi di comando e di attuazione mediante un unico bus , è vero che contiene una serie di prodotti un po per tutte le esigenze ma per "esigenze particolari" è difficilmente integrabile con prodotti di altre marche, esistono dei sistemi standardizzati detti sistemi aperti che permettono di integrare prodotti di marche differenti, ad esempio quelli che adottano il sistema knx uno dei vantaggi di un sistema domotico rispetto a un impianto tradizionale è che se si decide di modificare i punti di comando di un attuatore, basta programmare i punti di comando senza agire sui cablaggi , inoltre c'è la possibilità di controllo da remoto dell'intero sistema, con gli impianti tradizionali, invece tutte queste possibilità sono inesistenti. trasformare un impianto tradizionale in domotico non è affatto semplice ma è possibile ad esempio adottando anzichè un sistema cablato , un sistema via etere ( wi-fi, buetooth, ecc) il mercato offre molteplici soluzioni naturalmente se se si sceglie di utilizzare un sistema cablato allora occorre tenere in conto che occorrerà fare delle tracce per il bus, per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità dei sistemi domotici, attualmente la probabilità di guasti o malfunzionamenti è quasi pari a quella degli impianti tradizionali, sempre che siano eseguiti a regola d'arte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 9 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2015 Vorrei capire un po' su il plc domotico e il my home la differenza è la qualità .. sono due livelli completamente distinti tra loro, per iniziare un sistema HomePLC è "isolato e isolabile" in ogni suo punto... tanto per iniziare gli ingressi degli I/O HomePLC sono tutti opto-isolati e questo lo assimila più a un sistema professionale.... poi è un sistema Programmabile e lo è tramite un linguaggio Standard IEC1131-3 (EN61131-3)... il livello di diagnostica e tra i più elevati sul mercato... e in molti casi superiore ai prodotti industriali... HomePLC inoltre dispone nativamente di un vero Plug&Play, infatti tutta la configurazione del sistema (o sconfigurazione...) dura circa 10 secondi... e cosi via... non c'è molto da paragonare tra questi e altri sistemi se non che di base... quando lo si utilizza in Domotica si possono fare tapparelle, scenari ecc.. E se un impianto domestico tradizionale si può trasformare in somatica con tutti i comfort ..che richiede la domotica ..grazie più che un se, direi che è necessario... come previsto dalle normative europee se il sistema non può essere installato.. sostituendo l'impianto classico in pratica non segue la norma... infatti se noti un HomePLC si può installare anche in una 503 classica... la maggior parte dei sistemi invece richiede discreti spazi predisposti... come ogni sistema Hplc, permette di intercomunicare organi di comando e di attuazione mediante un unico bus , è vero che contiene una serie di prodotti un po per tutte le esigenze ma per "esigenze particolari" è difficilmente integrabile con prodotti di altre marche, probabilmente non conosci a fondo i sistemi HomePLC... un sistema HomePLC si integra direttamente anche con KNX.... e quindi può sfruttare i dispositivi di quel sistema... per direttamente intendo che ha la gestione del KNX nel kernal del PLC... ma si integra anche direttamente con le centrali di sicurezza di varie marche senza necessità di alcun PC o similare come invece avviene su vari sistemi di Domotica... può parlare direttamente con sistemi Standard DALI... oppure con sistemi DMX 512... e cosi via... come architettura i limiti d'integrazione sono indefiniti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 9 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2015 chiaramente integrare un altro prodotto ha senso quando dall'integrazione si acquista qualche funzionalità aggiuntiva.. che il sistema da solo non svolge... e nel caso di particolari progetti dove l'integrazione viene svolta per motivi commerciali... più che per motivi tecnici... per esempio nel caso di HomePLC integrazioni con altri sistemi di domotica che riguardano la termoregolazione e il controllo accessi... sarebbero inutili... dato che svolge già queste funzionalità con meccanismi già molto evoluti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2015 salve a tutti infatti ho parlato di esigenze particolari e poi ditemi come integrare elementi che usano un protocollo proprietario con altri che usano protocolli standardizzati come knx, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2015 (modificato) e poi ditemi come integrare elementi che usano un protocollo proprietario con altri che usano protocolli standardizzati come knx, semplice con la stessa modalità con cui KNX si integra con prodotti di terzi, tramite apposite interfacce... in pratica come avviene sempre in questi casi... come detto sopra non è un problema integrare prodotti di terzi... in pratica è il mio lavoro... va capito solo se serve farlo... chiaramente un sistema che ha dei deficit deve integrare più prodotti per colmarli.. mentre un sistema più versatile ha meno di queste necessità e questo in linea generale è sempre cosi... Modificato: 10 febbraio 2015 da Aleandro2008 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
