Quadro A Norma ..
Vincenzo Chieri
b.giorno a tutti..
un quadro elettrico civile ,.
in norma 64-08,. puo corrispondere in 2 mt da 10/16 A linea luce e FM,. con differenziale magneto termico come generale,..
c'è qualche novita che prevede la 64-08 .... un consiglio ho dei dubbi ::! grazie,.
A dire il vero è il contrario.
Vincenzo Chieri
forse mi sono espresso male ,.. diffmt da 25 ..2 mt 1 da 16 A mt da 10 A e normaa 64_08
Se non cerchi di esprimerti con parole possibilmente intere è veramente difficile capire.
Comunque la tua soluzione è errata e ridondante. Un magnetotermico-differenziale a monte di altri magnetotermici non ha senso.
Il capitolo 37 della settima edizione della CEI 64-8 prevede che l'impianto sia suddiviso su almeno due interruttori differenziali per preservare la continuità di servizio.
Modificato: da vincenzo-i89
no, come ti hanno scritto la 64-8 prevede l'installazione di almeno 2 differenziali sotto a cui poi crei le linee con MT.
Inoltre sono d'accordo con vincenzo-i89....mettere due differenziali in serie non ha alcun senso perchè non realizzeresti alcuna selettività.
Prima dell'entrata in vigore della V3 cei 64.8 ora cap 37 - sett 2011 - della medesima, tale configurzionbe era plausibile...ora, è necessario un generale ed almeno due circuiti serviti con differenziali. Per circuiti si ptetende una parte di impianto, esclusi elettromestici od utilizzaotri come condizionatori, scaldabagno e caldaia.
Poi, tante altre piccole accortezze.
La soluzione preposta, era irrazionale allora - unico differenziale generale - e lo è acora di più oggi.
In tanti sono rimasti al buoi e senza FM, per un guato su di un utilizzatore.
