Torcia Led Cree Xml 6
Ciao agli amici del forum,
ho una torcia con led cree xml 6 alimentata da 2 pile 18650 da 3,7 volt che praticamente non funziona più.
la ho smontata e ho verificato che il led funziona mentre dei componenti smd erano bruciati.
La torcia eveva 3 diverse funzioni luce fissa, low e strobo, siccome a me interssa solo la funzione normale al massimo della potenza volevo sapere se potete postarmi uno schema per alimentare direttamente il led cree.
Basta una resistenza.
Per calcolarne il valore bisognerebbe conoscere tensione e corrente del Led Cree.
Per esempio con 3,2 V e 300 mA avresti bisogno di far cadere 0,4 V , che sono circa 1,5 Ohm 1W (R = Vbat-Vled/Iled)
