JOELEDIX Inserito: 7 febbraio 2015 Segnala Share Inserito: 7 febbraio 2015 Buongiorno a tutti,ho questo tvc che in un primo momento si è presentato con il verticale ed est/ovest chiuso . Dalle verifiche effettuate,ho riscontrato r114 da 27 ohm totalmente bruciata fino a bucare il c.s nella sua zona.Ripulito il c.s. e sostituita la resistenza il tv ha ripreso a funzionare regolarmente ma,dopo qualche ora l’ho ritrovato con schermo buio.Ritoccato la g2 ho notato che il verticale si era chiuso.Per prima cosa ho verificato se ci fosse tensione sul pin 3 del tda8351 e come da sospetto non c’era.A questo punto ho trovato r170 da 01 ohm interrotta,sostituita si è interrotta di nuovo,così ho pensato di alimentare il tda8351 con una tensione esterna giusto per provarne il funzionamento e così è stato,infatti il verticale si è aperto ma con un ampiezza orizzontale eccessiva ed est/ovest non funzionante.Messo alla ricerca del guasto,non ho trovato nessun componente alterato o in corto da poter far saltare di continuo r170.Qualche anima buona che possa darmi una mano?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppefara Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2015 cambia l'induttanza L20 e risolvi il problema,puoi sostituirla recuperandone una da chassis mivar che è uguale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JOELEDIX Inserita: 10 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2015 grazie beppe,ho seguito il tuo consiglio ed è stato risolutivo,il tv ha ripreso a funzionare alla grande... grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
