Luce D'emergenza Non Funzionano
buon pomeriggio a tutti, vi polgo la mia domanda, o delle luce d'emergenza da muro con un solo neon che non funzionano ce una spia verde che indica che e in ricarica o provato la batteria tramite tester e risulta carica voltaggio 2.4v o provato il neon e funzionano o provato nelle due estremita dove va allogiato il neon da li non risulta che arriva corrente della batteria cosa sara' successo sulla scheda che non invia corrente al neon?
Grazie mille
Piccolo hint:
o = congiunzione semplice
ho = verbo avere
Scambiare le due cose, rende il proprio discorso simile ad una randellata sugli zebedei per chi si ritrova a doverlo leggere.
voltaggio 2.4v
A vuoto. Non è detto che sotto carico non crolli brutalmente.
Quanti anni hanno le lampade?
I terminali del neon sono collegati al secondario di un elevatore ad alta frequenza, di solito non viene neanche raddrizzata la tensione in uscita, quindi con un comune tester non la vedi di certo, si impalla molto prima.
Livio Migliaresi
Piccolo hint:
ho = verbo ........
:whistling: :whistling:
lapsus linguae, ma, hint molto calzante!!!!!!!!
lapsus linguae
E lo sapevo io, ci credi che mi capita tutte le volte? :roflmao:
Tu che puoi modificare, se puoi correggere mi fai un gran favore :)
del_user_155042
vi polgo
che e in ricarica
ciao collega,,come va ..! :lol:
Modificato: da bypass
