pignocco Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 4)Fuoriuscita di fiamma dall'estremità dx.....(la caldaia era sprovvista di cover); Non centra la mancanza del cover... come me lo spieghi questo? lo fa ancora? lo faceva prima o dopo la pulizia? Se lo fa ancora ricontrolla il bruciatore e gli ugelli corrispondenti... esempio di nido all'interno del tubo venturi del bruciatore.... ... a volte "raramente" fanno il nido anche all'interno degli ugelli, in quelli a GPL è più difficile perché hanno il foro più piccolo... ma controllare non costa niente... se invece non si presenta il problema... fa che non abbia detto niente....
adrobe Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Quindi per mettere a posto una caldaia bisogna intendersi pure di entomologia...
adrobe Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 (modificato) No, sono serio (come dimostra l'emoticon messa sopra) Modificato: 16 febbraio 2015 da adrobe
NAVY Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Prima delle pulizie non saprei, non si poteva provare x la pompa che mandava in spegnimento tutto. comunque, mi hai convinto ricontrollo, appena possibile. No problem. Il sarcasmo non giova ad alcuno!!
adrobe Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Ripeto, non c'era alcuna intenzione sarcastica. Stop.
NAVY Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Ciao, ho provato al volo di accedere la caldaia, ho migliorato legermente la fiammella, ma ne parleremo meglio dopo. Ora vi sottopongo i seguenti aspetti: a) Quando apro l'acs non sempre torna indietro la molla ed il cosetto nero di plastica dietro il commutatore idraulico e lascia in contatto il relativo micro interruttore; all'accensione del riscald., non sempre il meccanismo della 3vie si sposta, infatti, il cosetto del commutatore rimane in posizione acs aperta e pure il carrello della 3 vie; c) vorrei capire come, quando e in che tempi funziona il termometro della temperatura; d) come funzionano il primario e il secondario? Credo che, oltre alla regolazione del gas al quale provvederò quanto prima, possiamo cercare di risolvere questi inconvenienti. Penso,infine, che il commutatore abbia qualche piccola responsabilità. che dite? Grazie.Ciao, ho provato al volo di accendere la caldaia, ho migliorato legermente la fiammella, ma ne parleremo meglio dopo. Ora vi sottopongo i seguenti aspetti: a) Quando apro l'acs non sempre torna indietro la molla ed il cosetto nero di plastica dietro il commutatore idraulico e lascia in contatto il relativo micro interruttore; all'accensione del riscald., non sempre il meccanismo della 3vie si sposta, infatti, il cosetto del commutatore rimane in posizione acs aperta e pure il carrello della 3 vie; c) vorrei capire come, quando e in che tempi funziona il termometro della temperatura; d) come funzionano il primario e il secondario? Credo che, oltre alla regolazione del gas al quale provvederò quanto prima, possiamo cercare di risolvere questi inconvenienti. Penso,infine, che il commutatore abbia qualche piccola responsabilità. che dite? Grazie.
NAVY Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Scusate x la duplicazione del messaggio, ho scritto dallo smartphone.
adrobe Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 a) e b sono collegati, nel senso che se il commutatore non torna a riposo la tre vie non si sposta al centro o tutta a sinistra. Il problema può dipendere dal gruppo acqua incrostato (il suo piattello non ritorna giù alla chiusura dell'acs) o dal commutatore sporco (più difficile). ti avevo già scritto che era opportuno fare una manutenzione al gruppo acqua c) il termometro è collegato al termostato (riscaldamento) ...se fisso ad esempio 7 sul termostato la prima accensione del bruciatore porterà acqua ai radiatori finchè non si raggiungono i 70°C (nel punto di rilevazione dietro lo scambiatore secondario), poi il briciatore si spegnerà e rimarrà spento per un tempo pari al blocco nuova accensione, poi si riaccende fino a raggiungere nuovamente i 70 °C e così via d) il primario, contenente acqua di servizio sempre in circolazione quando il bruciatore è acceso, è sempre attivo perché riceve direttamente il calore dal bruciatore, il secondario conta solo per la produzione di acqua calda, perché l'acqua sanitaria riceve calore dall'acqua di servizio della caldaia (la stessa che alimenta i radiatori), acqua di servizio riscaldatasi nel precedente scambiatore primario. In fase di riscaldamento l'acqua di servizio attraversa lo scambiatore secondario mentre l'acqua sanitaria non scorre, quindi quel poco di acqua sanitaria presente nel secondario si riscalda e resta lì (dopo un transitorio iniziale non c'è più scambio termico, quindi il secondario non funziona più come scambiatore).
NAVY Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Grazie per la tempestiva risposta. Quanto al quesito c), il termometro si muove e misura la temperatura in relazione al punto di rilevazione (sensore e/o termostato) dietro al secondario che sarebbe quello dei termosifoni. Giusto? Quindi la 3 Vie al momento la lasciamo stare? Scusami l'ignoranza in materia.
adrobe Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 La rilevazione della temperatura è sull'acqua di servizio dopo l'attraversamento del secondario. La 3 vie non sappiamo se ha un problema, di sicuro lo ha il gruppo acqua/commutatore.
adrobe Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Se possibile, posta foto del commutatore quando si blocca e del gruppo acqua smontato...
NAVY Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Salve a tutti, per il problema della fuoriuscita della fiamma, sopra evidenziata, ho proceduto seguendo i consiglio di Pignocco, non vi erano nidi o altro, pulita anche la rampa ugelli e la staffa su cui è fissata (mai fatto prima). Non sfiamma più. Alla grande!!! Ho potuto avanzare con la verifica dell'altro problema: "Blocco Commutatore". Adrobe, credo anch'io che l'inconveniente si il commutatore o il gruppo acqua, sinceramente, quest'ultimo mi noia un po' smontarlo se non è proprio necessario. comunque, appena passerà la bufera di maltempo, mi farò coraggio e procederò. Posto la foto che mi hai chiesto: Il carrello della 3vie, ovviamente, rimane in posizione acs aperto, ma i rubinetti sono chiusi. Poi, lo sblocco manualmente ed il carrello ritorna in posizione riscaldamento ovvero riposo quando il riscald. è spento. Adrobe, ti sono riconoscente per la puntuale e apprezzata partecipazione. Grazie.
adrobe Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Ok, la foto però doveva essere presa frontalmente (ribaltata di 90° rispetto a quella che hai fatto) per vedere la posizione di molla e microswitch nel momento in cui si blocca dopo aver chiuso l'acqua calda.. Ciao.
NAVY Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Ok, te la posto subito. Ho mosso quella affinché si veda meglio. Questa pure non è male: Poi passeremo al discorso fiamma. Ho effettuato un video che posterò su youtube e ti darò indicazione per visionarlo così mi dirai. Anche in PM. Grazie.
NAVY Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 comunque, sono contento che pian piano tutti gli inconvenienti li sto risolvendo ed il recupero dopo circa 15 anni di inattività si stia concludendo con ottimi risultati. Grazie infinite al forum, a coloro che intervengono nell'impresa, ma un plauso particolare va ad Adrobe sempre disponibile, capace e chiaro.
adrobe Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Ok, quella è la posizione giusta solo quando è aperto un rubinetto dell'acqua calda...se rimane così anche quando si chiude, c'è un problema.
NAVY Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Confermo. Quindi, bisogna intervenire con la revisione del Gruppo Acqua (membrana, piattello, molla ecc.)?
NAVY Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Quanto al video della caldaia in funzione, purtroppo, è capovolto poiché con lo smartphone non mi sono accorto. Lo carico comunque su youtube, almeno controlli il colore, volume ecc. fiamma, oppure attendiamo che io registri un altro video migliore?
adrobe Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 (modificato) si, ci sono due specifici kit Vaillant: 088617 e soprattutto 140343 se la membrana ha il buco, 140344 se la membrana è priva di buco. In totale circa 15 euro. ok, carica comunque...mi metto a testa in giù Modificato: 22 febbraio 2015 da adrobe
NAVY Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 La mia dovrebbe essere quella senza buco (mod. dal 5/95). Grazie per i codici ecc. mi sapresti indicare, anche con PM, dove ordinarli (in rete forse)? Il CAT di Lecce ho seri dubbi che lo fornisca, soprattutto perché non c'è molta buona volontà a lavorare, ahi me!!! Ci sentiamo dopo pranzo, buon appetito e grazie!!
adrobe Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 i cat devono fornire il materiale, altrimenti fai una segnalazione a Vaillant...comunque kaotik nell'altra discussione "ricambi caldaie" della sezione "guasti riscaldamento" ha già indicato i principali grossisti....
adrobe Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 i due cat di lecce sono Mastrolia e Next energy....rivolgiti tranquillamente ad uno di loro due...
NAVY Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Ok, intanto ti anticipo una foto del bruciatore in funzione: Vorrei che mi spiegassi, cosa regola quella vite con i segni + e - su cui ho messo il ?: Grazie.
