mimoza Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2015 Ciao, no il condensatore intendevo collegato subito dopo il diodo Q811. Angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2015 ciao, tu dici così? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimoza Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2015 Sì ! Anche perchè da quello che dici inserendolo in parallelo allo zener la tensione aumenta. Nello schema dice 2,6 V, attento a non bruciare i led ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2015 fatto, la tensione arriva a 5V e la resistenza scalda uguale!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimoza Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2015 Ma sullo zener misuri 5V ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2015 esatto sullo zener trovo 5V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2015 si potrebbe sostituire le resistenze con un condensatore non polarizzato? 2.8v in realtà è alternata, quindi si potrebbe creare alternata reattanza con condensatore? o sto dicendo una castroneria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimoza Inserita: 15 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2015 Si potresti , quello che non riesco a capire anche guardando il datasheet degli integrati Qx05 e Qx06 ,TL489 non si capisce che senso ha prelevare tensione da un ramo alternato ? Per provare con un condensatore dovresti calcolare la corrente necessaria per limentare eventualmente tutti i led accesi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 15 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2015 quello che non riesco a capire anche guardando il datasheet degli integrati Qx05 e Qx06 ,TL489 non si capisce che senso ha prelevare tensione da un ramo alternato ? non so magari se c'è qualche altro amico in rete che ci può delucidare... comunque io sono andato avanti con le mie prove, per il momento ho messo da parte la soluzione con il condensatore, non ho tra le mani i componenti. ho eliminato le due resistenze da 82 e 39 ohm, al posto della 82 ho montato una 1K8 1watt mentre la 39 l'ho ponticellata, dopo il diodo ho inserito un condensatore elettrolitico 100mF 63v, vedi immagine allegata hora è da un'oretta che funge tutto tranquillo e temperature nella norma "niente più stufa", l'unica cosa che a massimo volume i led del pannello frontale calano di intensità!! forse sarebbe meglio montare una 1K5 come resistenza. Ho una domanda posso inserire una resistenza che funga da fusibile in caso corto? e se si dove? e di quanti ohm? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimoza Inserita: 15 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2015 Secondo me dovresti misurare la corrente dopo lo zener, e inserire in serie una resistenza fusibile, per il valore và calcolato ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 15 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2015 inserire in serie una resistenza fusibile dove intendi precisamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimoza Inserita: 15 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2015 Subito dopo lo zener sulla linea positiva di alimentazione dei 2,8V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2015 grazie per la tua gentilezza... seguo un vecchio detto... "Se non è rotto, non aggiustarlo" (Barry Magid) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimoza Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2015 Figurati ! Fà piacere discutere con altri che dimostrano la tua stessa passione e caparbietà ! Se possibile essere utili . Angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
