Problema Accensione Monitor Acer G195Hqv
Giorgio Sannino
salve.posseggo 2 monitor acer mod.G195HQV entrambe con lo stesso difetto cioè l'accensione e lo spegnimento quasi immediato
delle retrolampade.pensando ad un problema di alimentazione hò sostituito la scheda completa ma il problema persiste.Qualcuno
sà darmi una soluzione?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Hai già aperto questa tua discussione,che motivo hai di accodarti ad un'altra aperta da un'altro utente e vecchia di anni ?
Ora quella di accodamento è stata cestinata,quindi prosegui qui attendendo con pazienza le risposte che,se ci saranno,non tarderanno ad arrivare.
:smile:
Ovviamente non rimangono che le lampade difettose, devi smantellare tutto lo schermo, ai bordi troverai le lampade, cambia solo quelle con le estremita' annerite, si chiamano CCFL.
Modificato: da davp
Giorgio Sannino
grazie del consiglio.speriamo solo di trovare i ricambi.saluti
