Tastiera Non Funzionante
Salve a tutti , dovrei installare xp su di un computer che non ha la porta ps2 per la tastiera ,quindi quando installo il sistema operativo ad un certo punto non posso andare avanti perchè non mi riconosce la tastiera usb, premetto che le porte usb nel bios sono abilitate. Grazie per l'attenzione.
Casimiro Sarluca
Accendendo il pc, riesci ad entrare nel setup bios?
si,,, riesco ad entrare e a cambiare tranquillamente i settaggi con la tastiera usb.
Casimiro Sarluca
Be, allora è molto strano che si verifica il difetto durante l'installazione di XP. A meno che in modalità grafica non ha ancora configurato le porte USB. Prova se riesci a continuare in modalità provvisoria.
Come vado in modalità provvisoria se xp non è ancora installato?
Casimiro Sarluca
Ooops, giusta affermazione! Credevo che per metà aveva inserito dati nell'hard disk.
Prova a togliere l'hard disk e montarlo su un pc che più o meno monta CPU e chipset di stessa marca, ed installi XP su pc "muletto", poi una volta completato, rimonti l'hard disk sul pc origine, potrebbe funzionare e se riconosce la tastiera e mouse puoi completare la configurazione.
