Amperaggio Differenziale/magnetotermico Di Una Linea Trifase Più Neutro
Buongiorno a tutti,esiste qualche formula esatta per calcolare l'amperaggio di un differenziale per proteggere una linea trifase più neutro conoscendo l'amperaggio di ogni singola fase?
Fà differenza se la linea è solamente trifase senza o con neutro?
L'interruttore differenziale verifica che le correnti circolanti nelle 3 fasi differiscano tra loro meno della corrente di soglia dell'interruttore stesso.
Il dimensionamento si fa sulla corrente massima prevista.
Ai fini deella scelta no, bisogna solo controllare, nel caso di linea trifase senza neutro, lo schema elettrico riportato sul differenziale per capire su quali poli lavora il tasto di test. Potrebbe essere necessario, seguendo le indicazioni del costruttore, dover ponticellare una delle fasi per permettere il corretto funzionamento del tasto di test.
Dato che i cavi e l'impianto vengono protetti da interruttori magnetotermici è la scelta delle correnti nominali di questi ultimi a pesare. Ovvio è che la scelta del corretto differenziale va fatta sapendo le singole correnti nominali dei MT. La corrente nominale dell'interruttore differenziale deve essere maggiore o uguale alla somma delle singole correnti nominali degli MT a valle come regola generale.
Alla regola generale va applicato il coefficiente del buonsenso, se installi 10 linee protette da MT 10A non è detto che sia davvero necessario installare un differenziale da 100A....dipende anche dal valore della potenza del contratto e, appunto, dal buonsenso....
