Sostituzione Circolatore
The_Godfather_92
Buongiorno a tutti... ;)
Mi trovo ad aprire questa discussione in quanto il mio circolatore sta tirando pian piano le cuoia... :( Non gira più bello fluido, il motore fa uno strano rumorino e aprendo il coperchietto dei collegamenti elettrici si sente un odore di roba bruciata non molto incoraggiante. Ci può stare dopo più di 30 anni di attività, senza contare che, per un periodo in cui erano inchiodate le valvole di sfogo aria automatico sulla colonna della mandata e sulla colonna del ritorno, si sarà preso delle belle botte di cavitazione penso.
Ormai se la caldaia funziona per più di 5/10 minuti continui a più di 55°C inizia a vibrare e ad andare in ebollizione in quanto il circolatore non riesce a smaltire in tempo l'acqua all'interno della caldaia. Una volta raggiunta la temperatura poi si stabilizza e inizia i sui accendi/spegni senza bollire ma poco ci manca.
Detto questo, il circolatore è un "Pompes Salmson Euramo: MXL 25-25", regolabile a 3 velocità (sempre tenuto la velocità 2: 2000 giri/min). Non ho idea di altre caratteristiche in quanto non ho prevalenza, ecc.
La pompa è montata in un classico impianto di riscaldamento anni '80: tubi in rame, radiatori in ghisa (130 elementi totali). Casa di corte su due piani.
La caldaia è a basamento e il circolatore è installato sulla tubazione della mandata circa 50 cm sopra la caldaia.
Ora visto che le Salmson costano un casino e ormai sono tutte elettroniche (che a me non servono) volevo stare su qualcosa di "classico" tipo Grundfos o DAB tanto per intenderci, ma non ho idea su che modello orientarmi per le mie esigenze.
Ho capito che mi serve un modello con attacchi da 1 pollice e 1/2 come la mia attuale, interasse 130 o 180 è indifferente in quanto è installazione libera non deve andare incassanta dentro la caldaia.
Su che modello mi oriento? Che caratteristiche? Che portata? Che prevalenza?
Grazie in anticipo a tutti... :lol:
la teoria dice che il tuo modello era davvero piccolo 25/25 forse adesso il più piccolo che si trova è il 25/60 tipo grundfoss o ksb
nessuno salvo il buon Dio potrà dirti di quale caratteristica tecnica prenderlo , portata e prevalenza, in quanto nessuno sa precisamente come è fatto il tuo impianto e soprattutto per impianto di tipo classico , non si spendono molti soldi . Per non sapere ne leggere ne scrivere , o prendi un modello "grosso" tipo il 25/60 ( il primo numero è la luce dei condotti , il secondo la prevalenza ) e poi va come va.. oppure prendi uno a regolazione elettronica : non dico un Alpha 2..da spenderci 500 Euro , ma già sotto i 200 trovi i KSB la serie nuova a risparmio energetico , con regolazione interna . Un circolatore diciamo normale...intorno a 100 non credo tu lo possa trovare
Forse la sostituzione andrebbe intesa anche in maniera più globale , ovvero su come è lo stato dell'impianto, su eventuali future modifiche o eventuale futura sostituzione della caldaia
The_Godfather_92
Per l'impianto devo fare un po' di sostituzioni, nel senso che colgo l'occasione del guasto della pompa per cambiare anche le valvole di sfiato automatico che sono passate a miglior vita, il gruppo di riempimento automatico che è defunto pure lui, i rubinetti a saracinesca per isolare la pompa e una controllata al vaso di espansione sperando che non sia da cambiare.
Per la caldaia è una vecchia RBL a basamento, ma se quando verranno a farci il nuovo libretto passerà il controllo non abbiamo la minima intenzione di cambiarla. Alla fine deve scaldare l'acqua, non deve fare nulla di particolare. Finchè non si buca...
The_Godfather_92
Mi sa che prima ho detto una boiata. L'interasse è di quanto viene fuori il motore o l'altezza tra entrata e uscita della pompa?
The_Godfather_92
Allora lo misuro e poi vedo. In caso un Grundfos UPS 32-60 potrebbe andare bene o è troppo potente?
Modificato: da The_Godfather_92
