G flash Inserito: 9 febbraio 2015 Segnala Inserito: 9 febbraio 2015 salve, questo tv non accende gli ho trovato il fusibile bruciato ,ma alla sostituzione non è cambiato nulla . se possibile lo schema e qualche consiglio. un saluto G flash.
G flash Inserita: 12 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 salve ,chiedo scusa non mi sono accorto di inviare due post per lo stesso problema.ma la sigla esatta del tv è sanyo CE32lc6bk-c e non MCE. lo schema l'ho rintracciato, avrei necessità di indizi per proseguire nella riparazione.attualmente l 'alimentatore da solo la tensione del ponte raddrizzatore. nessuno dei tre relè che monta si attivano. grazie per l'attenzione. un saluto Gflash
G flash Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 (modificato) salve ritorno di nuovo su questa discussione, si tratta dell'alimentatore che ho scaricato,somiglia al mio ma non lo è ,il mio è siglato :1AA4B10N17700-A, mentre quello che ho trovato è siglato:1AA4B10N12700, e non corrisponde la serigrafia dei componenti.se qualcuno puo' farmi reperire lo schema che mi necessita i miei infiniti ringraziamenti. un saluto a tutti G flash. Modificato: 13 febbraio 2015 da G flash
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2015 Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 Ciao. Questo 1AA0B10N19200 dovrebbe essere uguale o molto simile.
G flash Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 buona sera a tutti, grazie Fulvio,ma su questo sito non riesco a scaricare lo schema,perche' non ho capito dove cliccare .se mi puoi suggerire le varie fasi ti sono grato. ho provato in diversi modi,ma invano..un saluto G flash.
G flash Inserita: 18 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 salve.sono riuscito a scaricare lo schema da quel sito,solo non sapevo che mi dovevo prima registrare.non è uguale ,ma si avvicina.ora vi chiedo per provare l'alimentatore senza collegarlo alle altre schede devo collegare qualche contatto oppure parte da solo.grazie come sempre . G flash.
Fulvio Persano Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Ciao. non è uguale ,ma si avvicina Strano,perchè i codici sono quelli. A meno che non vi sia stata qualche modifica col passare degli anni,da parte della casa. ora vi chiedo per provare l'alimentatore senza collegarlo alle altre schede devo collegare qualche contatto oppure parte da solo Credo che debba ricevere il consenso di ON dal processore sito sul modulo Main e che fa riferimento al pin 8 del connettore K6P del PSU.
G flash Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 salve. vi invio la risoluzione della riparazione di questo tv, seguendo attentamente lo schema dell'alimentatore ho trovato alcuni componenti interrotti, esattamente la R 1642, R 1643, R 1634, R 1638 ,IC 1602-(mr 4010).dopo questa sostituzione il televisore ha ripreso a funzionare.un saluto. G flash.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 adesso riepiloga tutto in Guasti TV risolti
