Rumore Vibrazione
Salve a tutti.ho una caldaia in cucina,installata da 19 anni.negli ultimi giorni provoca durante il funzionamento (mentre pompa al massimo all'accensione iniziale) un effetto di vibrazione.con i sanitari questo problema non si presenta.chiedo a voi,esperti del settore.
La caldaia e' modello stagno UNICAL CTFS 24AE
The_Godfather_92
Stesso mio problema, non vorrei che la caldaia accenna ad andare in ebollizione perchè il circolatore non riesce a smaltire abbastanza in fretta l'acqua in caldaia... ;)
Oppure semplicemente è usurato e vibra per i fatti suoi...
sono i cuscinetti del circolatore usurati
la caldaia quando raggiunge una temperatura limite si spegne è va in blocco da sola quindi questo problema che tu hai elencato non sussiste
The_Godfather_92
Beh un conto se l'acqua non circola per niente, ma se circola a fatica per qualche secondo la caldaia inizia a vibrare in quanto accenna all'ebollizione, poi dopo di che appena la pompa smaltisce nel giro di pochi secondi il problema rientra, senza arrivare necessariamente alla temperatura di intervento...
stai tranquillo se c'è qualche malfunzionamento ci pensa l'elettronica a bloccare la caldaia
vibra non per questo,vibra perchè viene ostruito il circolatore e la sua girante gira sotto sforzo e fa più rumore e vibra
Modificato: da Graziano12345
Salve, potrebbe essere anche occlusione di calcare lungo il suo circuito
Mentre sta vibrando apri e chiudi in due secondi un rubinetto acs se smette per un po hai lo scambiatore sporco di calcare
