Simulazioni Con Logosoft
Buonasera a tutti!
Sto verificando i comportamenti dei LOGO! nel caso manchi tensione. Non avendo il LOGO! in ufficio volevo sapere se era possibile simulare la caduta di tensione con la funzione simulazione del programma.
Mi pare di aver visto che sotto dove sono visualizzati gli ingressi, ci sono 3 pulsanti (immagine sotto). Ho provato e non mettendo la ritenzione, ad esempio a un temporizzatore, cliccando uno dei due qualsiasi questo al riavvio con il tasto (triangolino verde) si azzera. Mentre mettendo la ritenzione, utilizzando il primo a sinistra, mentre questo è cliccato il conteggio del temporizzatore non si ferma mentre cliccando prima su stop e poi su start il temporizzatore non si azzera, e inoltre durante il tempo di stand-by non avanza nel conteggio.Quale dei due potrebbe essere il più corretto???
post-214524-0-26286900-1423501584_thumb.
il primo pulsante a sinistra, è proprio una spina-presa che si scollega quando clicchi con il mouse.
Quindi dovrebbe essere quello corretto!!! ma allora durante l'assenza di tensione LOGO! continua a "far scorrere" i temporizzatori se attivi?
no, se tieni premuto (spina staccata), noterai che i temporizzatori si fermano, quando rilasci ripartono (ho appena provato)
è vero l'uscita si disattiva, ma il timer mentre tengo premuto a me continua ad avanzare. Cioè se io imposto il timer per 10 sec., e dopo 5 secondi che sta andando "stacco la spina" per 5 secondi una volta rilasciato dovrebbe ripartire da 5 invece a me è già arrivato a 10. ti risulta?
Ho provato con accensione ritardata e con accensione + spegnimento ritardato! Uso logosoft 8! Boh!
po è possibile che utilizzando le merker la ritenzione non funzioni?
Io stavo usando la versione 7 e funzionava bene, ho provato con la 8 ed effettivamente i temporizzatori non si fermano :thumbdown:
Ah Ok! per quanto riguarda le merker invece? stesso discorso? se è necessario posto un'esempio del programma che mette a confronto le due soluzioni!
che io sappia i merker non sono a ritenzione, il contatore che prosegue, secondo me, è un bug della simulazione
forse qualcuno ti darà altre informazioni
Perfetto!!!! Grazie mille intanto
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,2
