Tv Lcd Samsung Mod Le46M51Bx
salve,questo tv dopo un forte tuono non si e più acceso, accende e si spegne solo il pulsante centrale continuamente e si sentono i relè all'interno che si eccitano.potete darmi una dritta ? grazie mille
salve,controllando l'alimentatore l'unica tensione che mi ritrovo e la 6,5v che tra l'altro misura 6,39v, questa tensione va alla main tramite un connett. a tre pin uno e massa e l'altro ci sono attorno i tre volt ,mentre la 6,39 e costante i 3v arrivano si ecita il rele e va via e il rele si staca e continua sempre cosi.vorrei capire dove sia il problema : main o alimentatore? grazie mille
  • 2 years later...
Ciao Parthenos scusa se mi riallaccio alla tua discussione ma ho
stessa tv con stesso problema.... poi hai risolto? e come? Grazie
Sermake, ti sei accodato ad una discussione vecchia di 3 anni, il regolamento non lo consente.
Apri una nuova discussione e continua a scrivere su quella, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
