Scheda Madre Hp Pegatron M2N78-La Socket Am2 Ram Ddr2 Geforce 9100
Salve a tutti del forum. Ho un problema con la scheda madre in oggetto. In pratica si accende una volta si ed un'altra no. Infine. le SATA non sempre vengono riconosciute.
Secondo voi, che sicuramente siete più esperti di me, potrebbe dipendere dal BIOS. Effettuando un aggiornamento risolverei il problema dei SATA o entrambi i problemi.
Grazie a tutti
Casimiro Sarluca
Credo più ad un difetto del chipset, o forse falso contatto, se torci un po la scheda madre, varia qualcosa?
le schede madri per la loro complessità quando hai qualche problema fai prima a cambiare,non perderci tempo
Casimiro Sarluca
I driver chipset se disponibili e sempre meglio installarli, ma pare di aver capito che il problema oltre a verificarsi casualmente sia hardware.
secondo me si,il riconoscimento di una periferica oltretutto una sata lo dovrebbe fare anche se i driver non sono aggiornati
Se a volte non ci accende di sicuro non è un problema di driver.
Per quanto riguarda le mancate accensioni: Hai verificato la pila del BIOS?
Per quanto riguarda il resto: hai verificato se l'alimentatore eroga regolarmente tutte le tensioni? Sulla scheda noti condensatori elettrolitici con la sommità gonfia e/o una fuoriuscita di materiale?... tipo questi:
