eusfera Inserito: 9 febbraio 2015 Segnala Inserito: 9 febbraio 2015 Eetools TopmaxII UNIVERSAL PROGRAMMER Programmatore Singolo su Zoccolo Vendo a 290 euro Il programmatore è usato, in buone condizioni e funzionante. Nella scatola è compreso il programmatore, il manuale d'uso, il sw ed il cavo di alimentazione. TopMaxII è un programmatore universale ad alta velocità con interfaccia USB 2.0. Programma le memorie flash a 64Mbit in 42 secondi, diventando così un vero programmatore da produzione a bassissimo costo. Il TopMaxII supporta le più recenti tecnologie dei dispositivi: PROM, EPROM, EEPROM, Flash Memory, FPGA, PAL, GAL, FPGA, e Microcontrollori. Sono disponibili infatti zoccoli adattatori peri i diversi package: PLCC, LCC, TSOP, PSOP, SOP, QFP, TQFP, uBGA, FBGA, QFP, TQFP, ecc.TopMaxII è ideale sia per la progettazione che la produzione. E' infatti possibile utilizzare un programmatore per la progettazione e fino a 8 programmatori per la programmazione Gang. Viene utilizzata una tecnica "daisy-chain" ove ciascun programmaore è indipendente dagli altri, controllato dal PC attraverso la porta USB 2.0, senza perdita della velocità di programmazione. Una programmazione con errori non comporterà il successo delle altre, e mentre si inserisce l'ultimo dispositivo nello zoccolo, il primo sarà già stato programmato completamente! Specifiche tecniche Zoccolo universale 48 pin DIP Con questo zoccolo è possibile programmare oltre 8000 dispositivi da 8 a 48 pin. Supporto driver sui PIN universale I segnali digitali e analogici vengono gestiti con precisione singolarmente su ciascun PIN. Questo permette, oltre che il supporto degli attuali dispositivi, la garanzia del supporto di quelli futuri. Design Compatto Concepito per permettere l'uso con le macchine Pick&Place per la programmazione, test e marcatura dei dispositivi per la produzione di massa. Velocità di programmazione al 100% della memoria.
