luis23 Inserito: 10 febbraio 2015 Segnala Inserito: 10 febbraio 2015 Buongiorno, vi scrivo per un LCD sharp LC-37SA1E. Dopo circa 3 secondi va in protezione. Dopo aver letto la guida per entrare in service mode, riesco a visualizzare per qualche secondo il display ma poi resta spento. Qualche anno fa in un altro lcd sharp avevo eseguito una modifica inserendo una resistenza da 4.7k in parallelo ad un condensatore nel circuito inverter per eludere il controllo delle lampade. Sapete se esiste una procedura del genere per questo modello? Potrebbe essere altro? Grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 (modificato) escludere la protezione è un'operazione momentanea tanto per rendersi conto se il problema è un trafo o una lampada. Vedi che integrato monta come PWM e cerca in didattica TV la discussione che spiega come escludere la protezione L'audio rimane vero? Modificato: 10 febbraio 2015 da Riccardo Ottaviucci
luis23 Inserita: 10 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 Buonasera, nella sezione didattica non è presente l'integrato che monta la mia scheda inverter. L'integrato in questione è un BD9777. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 allora non saprei darti l'indicazione che cerchi,aspettiamo altre dritte
luis23 Inserita: 11 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2015 Grazie lo stesso, Attendo risposta da qualcuno che mi aiuti. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 11 febbraio 2015 Segnala Inserita: 11 febbraio 2015 Ciao e benvenuto. nella sezione didattica non è presente l'integrato che monta la mia scheda inverter. L'integrato in questione è un BD9777 La protezione si esclude mettendo a massa il pin 14. Tieni d'occhio la temperatura dei trafo elevatori,quasi sicuramente c'e ne uno in corto. Inoltre,controlla i connettori delle lampade che non scintillino. Ti ricordo che questa procedura la fai assumendoti le responsabilità del caso.
