I-Can 2000T Non Si Accende
Ho un vecchio decoder i-can 2000t che utilizzo con un telecomando universale. Per vedere se c'erano altri codici di funzionamento (magari con più funzionalità nel telecomando) ho effettuato la ricerca automatica e, quando sembrava averne preso un altro, il decoder si è spento (come vuole la procedura per l'individuazione di un codice). Avrei dovuto poterlo riaccendere premendo uno dei soliti pulsanti ma così non è stato. Ho provato a reinserire nel telecomando il vecchio codice funzionante ma il decoder rimane spento (led rosso). A questo punto purtroppo non è neppure possibile rifare la ricerca automatica perchè all'inizio, quando me lo avevano dato, era sempre acceso quando lo collegavo all'alimentazione (led verde) ed è stato così che ho cercato il codice funzionante.
Mi sfugge qualcosa per poterlo riaccendere oppure si è difettato in qualche modo?
non ha nemmeno il tastino di on off sul decoder? Se non ce l'ha ci vuole il suo telecomando originale.
Magari il vecchio codice non era proprio il suo e non avrebbe acceso pur svolgendo altre le funzioni.
C'è sempre la possibilità che qualche elettrolitico abbia perso capacità e ,una volta spento il decoder,abbia perso la sua funzione bloccando il decoder
Non avevo pensato all'ipotesi che potesse mancare la funzione ON/Power per quel codice! Però, in questo caso, la soluzione sarebbe di provare tutti i codici manualmente finchè non azzecco quello che lo fa riaccendere!
No, niente tastino sul corpo del decoder. Faccio una domanda da totale profano: non c'è un modo per accenderlo "brutalmente", senza telecomando, magari aprendolo?
Nell'ultima ipotesi del guasto del/degli elettrolitico/i, come dovrei procedere per verificare la funzionalità degli stessi? Credi che converrebbe?
Ciao e grazie
non credo
Se ha l'alimetatore esterno provacene un altro ,altrimenti controlla se all'interno ne trovi qualcuno gonfio
Ho aperto il decoder ma non mi sembra ce ne siano di gonfi. Per ulteriore verifica, visto che non ho l'occhio "clinico", allego 3 foto della scheda madre del decoder, così puoi confermare.
https://docs.google.com/document/d/1pZfoMK4O-v9iHvzGt5q3bdCcOhOGUyrD05X3laoFgZ4/pub
https://docs.google.com/document/d/15wAJVmrPdqELh3IWJDbPqYY1o_yTLt65eu-THgypURA/pub
https://docs.google.com/document/d/1_f4k3ixLJvF1CYCwvvgnEsJRRmMPzEULnnI0yPkXTk0/pub
Mi rimane da provare con un altro alimentatore.
Volevo comunque porti una ultima domanda. Ammesso che il decoder non sia guasto -alimentatore ed elettrolitici OK-, rimane il problema del telecomando universale che sto adoperando. Mi spiego: il codice funzionante era 0804 e, da manuale, si sa che la ricerca è effettuata per codici numericamente progressivi. Il secondo codice (che l'ha fatto spegnere) era 0814 ma quella volta ho effettuato la ricerca in direzione opposta, cioè codici numericamente regressivi. Manualmente poi ho provato ad accenderlo coi codici da 0805 a 0813 ma non ha funzionato.
In tale situazione e sotto l'ipotesi di decoder non guasto, è possibile dire che certamente questo telecomando non riuscirà ad accenderlo, o mi sfugge qualcosa?
mai fidato dei telecomandi universali,al max quelli madeforyou.
Se fossero i condensatori,anche quelli sull'alimentatore,prova a scaldarli qualche minuto col phon,se ti si riaccende è un problema di condensatori
prova a rifare la ricerca codici... magari si accende :D
(spiego: solitamente è lo stesso pulsante che fa accendi - spegni, quindi lo stesso impuldo dovrebbe riaccenderlo!)
Ho provato col phon ma niente.
Ho anche rieffettuato la ricerca automatica (da spento), come suggeriva sx3me, e il telecomando si è stoppato sempre su 0803 però senza accendere il decoder.
Sto notando adesso che la connessione tra il jack dell'alimentatore e il decoder fa sempre più fatica a mantenersi e basta un minimo movimento dello stesso a far saltare il collegamento. In ogni caso, le volte che ho effettuato la ricerca automatica o manuale, l'ho visto sempre attivo (led rosso). Questo sintomo è indipendente dal difetto di accensione, vero?
Ricapitolando resta solo da provare col telecomando originale, giusto?
a sto punto sì
OK grazie a tutti quanti, il vostro aiuto è stato fondamentale. Alla prossima... riparazione :)
Scusate, mentre che ci sono faccio una ultima domanda sulle caratteristiche del telecomando da usare per il decoder. Va bene esclusivamente quello per i-can 2000t oppure vanno bene tutti i telecomandi che agiscono su decoder con CPU STi5516AUC? E' la CPU che fa da identificativo in questo caso o bisogna valutare altro? ..."AUC" è importante o irrilevante?
forse
AUC dovrebbe essere la maschera che lo personalizza all'apparecchio,pertanto non mi fiderei
  • 9 years later...
avevo messo da parte quel decoder perchè non ho ritenuto che potesse valere la pena acquistare il telecomando originale per farlo tornare a funzionare. adesso mi chiedo se un comune smartphone, tramite infrarosso, potrebbe fungere da telecomando per poterlo utilizzare. esperienze simili in merito?
Beh, quel modello risale al 2004, se riesci a trovare il set dei comandi, installarlo non so come su uno smartphone in teoria si può fare. Poi non so se riesce a sintonizzare e decodificare i canali di oggi.
credevo che ormai le "diavolorie" super hi-tec sviluppate tra smartphone ed app facessero tutto in automatico ma mi sembra che non sia così per questo caso.
sinceramente non sono pratico della materia, quindi non so cosa sia il "set dei comandi" però ai tempi, facendo ricerche (ammetto un po' a zonzo!), scaricai un file xcf di circa 2mb da remotecentral.com in merito a questo decoder che mi sembrò essere un file di encoding dei codici infrarossi usati per il telecomando. poi ricordo che mi posi il problema di come "interpretare" ed utilizzare quel file ma non ne venni a capo.
per caso sapete se, con questo xcf in mano, si riesce a far qualcosa con uno smartphone?
con un programmabile tipo Madeforyou o Superior riesci a clonare il telecomando originale,ma per fare cosa?
perchè quel decoder non è piu adatto al nuovo T2 credo
azz... non ci avevo pensato, in effetti non ha la decodifica per il formato mpeg4 😄. mi ero fermato al 2015, quando lo ebbi in mano la prima volta ed i canali si vedevano. dunque al giorno d'oggi non riuscirei a vedere neppure un canale, magari una rete nazionale?
se il tuner non è più in grado di farmi vedere nulla, potrei reimpiegarlo per altri utilizzi oppure è solo da portare in isola ecologica? immagino che non ci sia modo di aggiungere un tuner "esterno" o comunque un dispositivo per la decodifica di mpeg4, pur continuando ad usare l'elettronica di questo adb che ancora funziona egregiamente....
l'accanimento tecnologico su apparecchiature di zero valore che con 20€ si sostituiscono è anacronistico purtroppo. Io ho decine di gloriosi goldbox coi quali ho smanettato in lungo e largo negli anni 90 e inizio 2000,purtroppo ormai fermi al loro destino. Mi duole il cuore vederli così dopo tante soddisfazioni rese
no,nessuno è cambiata la codifica
