Caldaia Savio Acta Evo Lampeggia Chiave
Salve a tutti , ho un problema con la mia caldaia che da qualche giorno mi indica nel display una chiave lampeggiante e l'erogazione dell'acqua sanitaria e'più' debole .. Qualcuno mi sa spiegare perché è cosa potrei fare per risolvere il problema ? Grazie in anticipo a chi mi sarà d'aiuto
solo la chiave lampeggiante, non vuol dire nulla se non che và fatta la manutenzione, per erogazione intendi portata o temperatura?
Ciao , intendo portata ... Ho pulito il filtro all ' ingresso è sostituito con dei nuovi cristalli polifosfati ma nulla è' cambiato. ..penso che ci sia qualcosa di ostruito nel circuito .. Anche se la caldaia ha appena due anni credo di avere lo scambiatore con qualche problema ..c'è qualche prova che posso fare per esserne certo ? Ti ringrazio per la disponibilità e la celere risposta . Grazie . Fabrizio
Ps :c'è il modo per resettare l'indicazione di manutenzione ?
si, ma non me la ricordo................. per la questione scambiatore, se la differenza è tanta e la caldaia sale parecchio di temperatura vuol dire che è andato
Ciao , che vuol dire sale di temperatura ? Potrei provare a disostruirlo con l apposita pompa e liquido adatto ? Che ne pensi vista la tenera età potrebbe riuscire ? Che mi consigli ? Grazie
desisti dato il costo esiguo dello scambiatore, eviteresti di far passare l'acido nella plastica che non durerebbe un granchè
Grazie dei preziosi consigli , sei stato molto cortese . Mi approvvigiono
Del nuovo scambiatore e lo sostituirò
Ps : sai se online c'è qualcosa ?
sbaglierò, ma mi è sembrato identico anche come attacchi a quello beretta a innesto; prodotto sempre dalla zilmet; se hai qualche centro assistenza vicino te prova lì, altrimenti Arbo o Tecnoati
  • 5 years later...
antonio.bianco
salve buon giorno ho lo stesso problema relativo al fatto che lampeggia la chiave cosa si deve fare per poter risolvere?
Alessio Menditto
Antonio la prima cosa da fare è aprire una nuova discussione tutta tua, vedrai avrai aiuto.
Ospite
