Dubbio Su Motoriduttore E Albero Per Rotazione
Ok grazie...
Cosa si intende per cuscinetto reggispinta ?
Scusa l'ignoranza..
Si intende un cuscinetto che è diciamo saldato sulla struttura cosi da mandare diciamo la forza verso li e non sull'albero...
giusto ?
Modificato: da Felix_Rome
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Felix_Rome
    24
  • simuffa
    16
  • luigi69
    6
  • Livio Orsini
    4
Se li cerchi su google ti fai un'idea di come sono. In genere i cuscinetti non vanno saldati.. però il senso è quello
Praticamente dovrei far passare l'albero attraverso dei cusinetti intermedi giusto ?
In che senso non va saldato alla struttura ?
il cuscinetto deve entrare "a pressione" dentro una sua sede. Basterebbe un'anello saldato alla struttura con diametro interno adatto ai cuscinetti, se li saldi si deformano e funzionano male.
L'albero dovrebbe avere una boccola saldata o bloccata con una spina passante che fa battuta sul bordo interno del cuscinetto che si oppone alla trazione dei rulli che girano e che tirano il perno verso l'alto
La prima riga l'ho capita :smile:
Vediamo se ho capito la seconda...
Ad esempio se l'albero è in verticale in una struttura a torre...
Ci vuole una piastra con un foro..la piastra saldata alla struttura a torre...
In questo foro ci va ad incastro un cuscinetto...
Nel cuscinetto deve passare l'albero motore...
ok?
Per boccola intendi un aletta ? Ossia una cosa tipo quella qui sotto che si appoggia sotto il cuscinetto ?
Il nero è l'albero..
Il rosa il cuscinetto (non ho disegnato la piastra che lo regge..e il verde la boccola saldata all'albero ? Che tocca la parte interna che gira del cuscinetto ed evita che l'albero viene tirato verso l'alto ?
la boccola è questa
fa la stessa funzione della tua spina verde ma assicura una maggiore area di contatto e il cuscinetto appoggia meglio
Perfetto..
grazie mille...per tutti i vostri consigli...
Vi tengo aggiornati sul progetto e le prove... :)
di cuscinetto, se fossi in te sceglierei uno a contatto obliquo che assicura buon carico radiale e assiale (in un senso), buon lavoro!
anche a rulli conici va bene ma credo che costi di più
per l'albero ti consiglierei un tondo d'acciaio rettificato del diametro interno del riduttore (avrai più precisione nell'accoppiamento con il riduttore e i cuscinetti) li trovi ad una decina di euro al metro per un diametro intorno al 20..
Dove si comprano ?
Da chi vende il ferro ?
Per fare invece il bozzetto per un attacco IEC come si fa ?
Tocca saldarci qualcosa ?
Intendo per fare quella deviazione nel cerchio ..
motoriduttore-elettrico-elicoidale-ingra
non ho capito cosa intendi.. intendi l'accoppiamento albero-riduttore?
(per il tuo l'albero è da 25mm)
quando hai progettato tutto il sistema porti il tuo albero da un tornitore e fai fare la cava per la linguetta
è un punto fondamentale, se fai questo lavoro anche togliere o smontare il riduttore è semplice e non impazzirai
potresti pensare a soluzioni più casalinghe tipo quella di saldarci una piastra di ferro e limare fino a farla entrare, ma te lo sconsiglio sia per la tenuta che per il fatto che saldando rovinerai il perno che dovrai limare e perderai di precisione e introdurrai giochi/sforzi che ridurranno la vita dei cuscinetti del riduttore
Buon giorno a tutti !
ma te lo sconsiglio
Fai bene ! :thumb_yello:
Per fare la sede di una chiavetta sul albero , ci vuole una fresa !
Sai che è fattibile anche sul tornio :smile: ?
Ho un dubbio. E' vero che collegando motore e moto riduttore con cinghie perde un po di cavalli a causa dello slittamento?
Invece di puleggia e cinghia meglio usare due corone e catena?
Che dite?
se così fosse perché avrebbero inventato le cinghie? ;)
io voto per la cinghia :thumb_yello:
Sempre meglio inserire una trasmissione a cinghia nella catena cinematica; in caso di inceppamento la cinghia lavora come frizione evitando danni seri alla macchina e/o al motore.
Era scritto nel post 4...... cinghie e catene sono due cose differenti la cinghia ti permette un certo disassamento , puoi creare rapporti quasi infiniti in base al diametro , ma crea tensioni sull'albero dove è montata la puleggia
la catena ha un rapporto fisso in base ai denti e non sollecità cosi tanto alla flessione gli alberi , in quanto non deve essere tesa troppo
i limiti di scelta e impiago fra i due sono alcuni , fra cui cito la massima velocità di rotazione
nella trasmissione a catena parte dell'energia viene trasformata in calore o rumore , nella cinghia idem, aumentando però se questa è lenta ,arrivando a creare temperature pericolose per l'integrità stessa della cinghia
se si ammette un certo.....diciamo...montaggio cosi cosi , la poca tensione della cinghia può servire come "frizione di emergenza" , ovvero in caso di blocco meccanico di quello che è a valle . Le cinghie si definiscono in base ad una lettera ed un numero la lettera A B C Z Y indica il profilo della cinghia , segue un numero che indica la lunghezza riferito alle gole diametro primitivo....... poi ci sono quelle in pollici...ecc...ecc....
ci sarebbero ore di disquisizioni per il discorso pulegge in alluminio o acciaio , angolo di avvolgimento.....
se come accennavi precedentemente nei post , vuoi provare una costruzione molto artigianale, diciamo che in base alle pulegge che hai cerchi la cinghia con lunghezza più o meno adeguata...
differente in rete trovi i sistemi di dimensionamento , che partono però da dati certi e precisi , cosa che qui però non abbiamo
cito alcuni marchi Pirelli oleostati ( oramai scomparse ) Dayco SIT
per praticità e vista l'applicazione , era sottointeso parlassi di cinghie trapezionidali , esistono le cinghie dentate , le mille righe......
cosi come le catene, in pollici , doppie, eccecc
Modificato: da luigi69
