Isolamento Galvanico Scheda Pwm
Ciao a tutti,
sto progettando una scheda di pilotaggio PWM per carichi generici (non ho alcuna specifica sul carico da dover pilotare)
Sto utilizzando 4 driver LM9061 di national semi e 4 MOS da 3,5A
La tensione d'ingresso e' una DC che varia in un range tra i 12V e i 24V
I segnali di controllo sono 4 segnali PWM proventienti da una FPGA e un segnale di abilitazione per un rele' di sicurezza.
La mia domanda è la seguente:
sul cammino dei segnali di controllo è necessario utilizzare degli optoaccoppiatori per ragioni di sicurezza? Ci sono normative al riguardo? Oppure visto che le tensioni in gioco non sono elevate ne posso fare a meno?
La mia paura è data dal fatto che la corrente massima che la mia scheda dovrebbe portare è di circa 15A e non e' affatto una corrente trascurabile!
Cosa mi consigliate?? Ad esempio usare trasformatori d'accoppiamento??
Grazie mille!
ifachsoftware
Potresti usare degli opto-isolatori con alimentazione separata sul lato del carico.
Ciao :)
