Vaillant Mag Turbo 350 Ew Acqua Tiepida
Ciao,
abbiamo uno scaldacqua Vaillant MAG Turbo 350 EW da cui viene acqua tiepida.
Ho controllato e il selettore di temperatura e' bloccato. Nella foto, ho indicato il selettore bloccato:
Ho provato a oliarlo con WD40 senza successo: suggerimenti ?
Carlo
montare e cambiare l selettore di temperatura e' complicato ?
Il silenzio di questo forum e' abbastanza assordante ....
scusa ma se lo giri con una chiave inveceche con la sua manopola non va? non può essersi saldato al resto del gruppo!
e' la prima cosa che ho fatto, ma ho avuto timore di forzare troppo con la chiave
se propio non riesci, chiudi un pò la chiave di ingresso acqua; se poi ti vuoi divertire, smontalo svitando quel dado che dovrebbe essere 17 da tutto il gruppo e prova a olearlo da dentro, attenzione ad eventuali molle a pressone
Grazie x i suggerimenti :smile:
Chiudere un po' l'ingresso acqua dovrebbe permettere di avere una T + alta: corretto ?
Nel caso volessi tentare di smontare il Selettore di Temp, nella foto allegata, ho indicato quello che dovrebbe essere il dado17: confermi ?
Se volessi cambiare il selettore, dove ne posso trovare uno nuovo nuovo (abito a Torino) ?
Carlo
sempre a un cat vaillant, ma dubito che lo abbino come ricambio; farebbero prima adarti tutto il gruppo sanitario nuovo
Ciao,
ho diminuito poco la portata d'acqua e la temperatura e' 1 po' aumentata.
Ho trovato l'esploso del gruppo sanitario http://www.vaillant.be/stepone2/data/downloads/ea/01/00/et_mag_350e_turbo_9.pdf
Come si vede nello spaccato
dovrei riuscire a smontare il selettore di temperatura senza trovare molle a pressione. Una volta smontato se gli facessi fare un bagno nell'aceto x sciogliere il calcare, rischio di danneggiarlo ?
Modificato: da carloph
Grazie x gli ottimi consigli :)
Selettore smontato: ho provato a decalcificarlo senza successo.
Comprato selettore nuovo (spesa 26 euro) e montato.
Di fatto il vecchio selettore era bloccato a T max, quindi quello nuovo, + di cosi' non puo' certo dare.
Dubbio: visto quanto era bloccato il selettore, forse c'e' altro calcare in giro .... Suggerimenti ?
Carlo
Guasto risolto con intervento del tecnico.
Ha smontato il gruppo acqua e ha sostituito un po' di pezzi ridotti-male (membrane superiori, filtro, venturi, 2 regolatori acqua, guarnizioni). C'era anche un pezzettino,probabilmente rilasciato dal mio smontaggio del vecchio selettore, che ostruiva parzialmente un condotto.
Ora funziona tutto bene
Facendo i conti dell'intervento: 30Euro l'uscita, 30Euro (1h di lavoro), i ricambi (se li avessi comprati da me, avrei pagato 45Euro+IVA), per un totale di 100Euro di intervento .... a cui aggiungere i 27Euro del selettore.
Per me non sarebbe stato banale smontare e rimontare il gruppo acqua (in + punti era un po bloccato): quindi molto bene cosi' e grazie a tutti per i consigli e la pazienza :thumb_yello:
