Caldaia Junkers Turbo
Salve a tutti , io ho un problema all caldaia da quando ho fatto montare un filtro , ovvero un addolcitore
Per il troppo calcare che mi ritrovavo nei filtrini dei miscelatori (sia in cucina che in bagno ) .
Da allora l acqua in casa mi riva riepida e fare la doccia e' diventato veramente un problema .
Spero che qualcuno di voi mi dia un buon consiglio .
Che modello é?
Non so dirtelo con precisione perché quando ho comprato casa , era già installata da 2 anni . Potrei mandare una foto magari
non è un problema di addolcitore è un problema di impostazioni della caldaia chiama il tuo tecnico
La foto non si apre,da qualche parte sulla caldaia c'è scritto.
Aprendo meno il rubinetto ti diventa calda o non cambia niente?
Fai anche questa prova : chiudi la valvola nera in ingresso allo scaldabagno e vedi se aprendo il rubinetto tutto girato sul caldo esce acqua.
Ok adesso faccio questa prova .
Quindi è' una coincidenza che appena ho messo l addolcitore ,la caldaia funzioni
Un po' male ?
Si aprendo meno il getto dell acqua , l acqua diventa tiepida ma non brucia
Chiudendo il chiusino nero non viene acqua dal lato dell acqua calda
Controlla che non si sia staccato un filo dal modulatore della valvola gas..perchè se é staccato ti lascia la fiamma al minimo.
Ok adesso controllo ma il non me ne intendo molto .. Il modulatore dove si trova ?
Rimane sulla parte alta della valvola gas,segui il tubo centrale.Magari si è staccato un filo a seguito dei lavori svolti nel montare l'addolcitore.
Ho controllato ma i fili al modulatore (due ) sono collegati entrambi !
E tutti gli altri fusibili sono collegati correttamente , comunque la cosa strana è ' che l acqua arriva a tratti bollente ma non dura
Prova ad invertire le sonde a clip che si trovano sui 2 tubi che escono dalla camera di combustione e guarda se cambia qualcosa.Inverti solo le sonde , i fili no.
In piú sulle istruzioni dello scaldabagno dovrebbe esserci una procedura per ottimizzare le prestazioni a seconda della portata.
Le sonde a clip ...?! Mi mandi qualche foto per favore ?!
Ho fatto la prova di smontare l addolcitore e rimettere tutto come prima e adesso la caldaia funziona alla grande . Grazie ugualmente a tutti dei suggerimenti
