Kdl-26P5500 Si Vede Male, Televideo Ok...vedi Foto Allegate..
salve,
sono alle prese con la riparazione di questo tv lcd sony,
per farvi capire meglio il difetto allego 2 foto
visto che il televideo si vede bene è da escludere pannello t-con?
sarà un problema alla main?
grazie anticipate per i sempre utili suggerimenti :smile:
Angelo
e le foto? Segui la procedura sotto la finestra per inserire immagini
sembrerebbe il solito AS15 o errato settaggio del pannello
se fosse un samsung ci sarebbero pochi dubbi, ma in questo tv la t-con è quella sottile posta nella parte alta del pannello come se fosse integrata appunto al pannello stesso e comunque non mi sembra che ci sia l'AS15
invece se fosse appunto un problema di settaggio del pannello devo entrare sicuramente in service...sai la procedura?
grazie
no,però forse sul SM c'è
ok grazie mille :smile:
purtroppo però non riesco ad entrare in servizio...
eppure seguo lo schema alla lettera... i+5+vol.+ e power anche in maniera molto veloce ma niente....appena premo 5 dopo il tasto display sento già il relè che si attacca e si accende normalmente....
possibile che ci vuole il telecomando di servizio?
in passato nei vecchi sony a cinescopio non ho mai avuto problemi ad entrare in servizio..
Prova a fare la sequenza con il tv acceso sul N° 1, non in stand-by. i,5,vol+,power.
