Telefunken Te39182N25Fc10 Ud-Led No Video Si Audio
questo tv led telefunken modello TE39182N25FC10 UD-LED si accende immagine lampade si accendono audio c'è cambia canale tutto ma non si vede l'immagine, fa blu con per un po due righe verticali bianche che poi vanno via.
ho provato a mettere la scart in un altro tv per trasferire l'immagine e il quel tv l'immagine si vede quindi penso il pannello funzioni.
questo difetto mai visto perfavore se avete informazione fate sapere. grazie.
Luigi Di Donato
Buongiorno.
Proprio perche' si vede entra in gioco il pannello . prova a sollecitare i contatti sulle flat del pannello e vedi se cambia qualcosa, il guasto e' localizzato ( 99% ) tra T-CON e pannello.
contatti provati e puliti ma niente. il connettore dalla main board va direttamente al pannello la t-con da sola non c'è. quindi è il pannello da sostituire? non si puo fare altrimenti?
mi sa tanto di no,sempre più tecnologia usa e getta
