atinodemeio Inserito: 11 febbraio 2015 Segnala Inserito: 11 febbraio 2015 Salute a tutti ho due Emmeti FMI 300 collegati ad una unità esterna con doppio compressore DX... e non so se possono pompare aria calda. Chiedo agli esperti del forum se si, come farla accendere visto che ci ho provato ma non funzionano entrambi, ho misurato la tensione sulla morsettiera dell' U.E. per entrambe le U.I. ma non è presente. Avendo trovate le due macchine sul posto di un'abitazione acquistata da poco non ho i manuali: Attendo lumi dagli esperti del settore. Grazie
simon1991 Inserita: 11 febbraio 2015 Segnala Inserita: 11 febbraio 2015 Ciao, a questo link ,penso sia emmeti,nello specifico,pag. 11 del pdf, paragrafo 4.13>collegamento delle unità,si evidenzia la presenza del foro di scolo per la condensa dell'unità esterna, solo per i modelli HP. http://www.megistone.it/PDF/ClimaIns.pdf Con questo non posso avere certezza che la macchina non abbia l' inversione ciclo per sfruttarlo come pdc,al massimo ti direi di smontare il coperchio dell'esterna e fare 2 foto.
alighi Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 il tuo clima mi sembra un on_off,puoi guardare la morsettiera unita esterna e vedere quanti fili arrivano dall'unita interna,se sono solo due per ogni unita interna non e in pompa di calore se arrivano 4 fili per unita allora e propabile che funzioni anche in pompa dicalore
atinodemeio Inserita: 12 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 Vi ringrazioi domani farò quello che mi avete detto
atinodemeio Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Per essere inverter o on- off la sigla doveva essere Emmeti FMI 300 HP , quindi non fa il ciclo inverso
alighi Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 non confondere inverter con pompa di calore il primo e il funzionamento del compressore ventilatore e altro con tecnologia appunto inverter ,la cosidetta pompa di calore puo essere indifferentemente su on-off o inverter detto molto terra terra e non tecnicamente
