Tv Lcd Imperial 37" Saverius Si Sente Ma Non Si Vede.
Inserito: (modificato)
Salve o in riparazione questo televisore con il seguente difetto si sente l'audio ma schermo nero, praticamente quando si accende esce il video per un attimo poi buio con audio, o tolto lo schienale e o trovato alcuni condensatori sul modulo alimentazione gonfi 1 da 10 micro 450v e altri 2 da 1000 a 16v li o sostituiti ma sempre lo stesso difetto, volevo chiedere se avete dei consigli da darmi, o letto un po nel forum c'è lo steso televisore con il difetto uguale al mio, dice che a risolto ma non a messo cosa a cambiato, aspetto un vostro aiuto.
Modificato: da Safety
Buongiorno, dopo varie misure effettuate o trovato 2 trasformatori inverter guasti con sigla 6016b764a06, misurandoli uno aveva un'uscita interrotta mentre un'altro a una resistenza elevatissima su una uscita, li o sostituiti ma il difetto persiste ancora.
prova ad inibire la protezione per avere una indicazione in più,magari qualche lampada è esaurita o scarica sul portalampade
Grazie Riccardo non o lo schema di questo televisore, come faccio ad individuare la protezione.
individua l'ic PWM e cerchiamo la procedura
Scusami Riccardo questi ic lo trovo sulla mainboard oppure sulla scheda inverter.
inverter,è quello che pilota i mosfet per l'accensione delle lampade
La scheda inverter è darfon v183, su questa scheda o sostituito due trasformatori inverter con sigla6016b.
Buongiorno sono ancora alle prese per la riparazione di questo televisore, anzi a capire cosa è guasto o misurato le tensioni che vanno al connettore della scheda darfon 183 la scheda dove stanno montato i trasformatori inverter ci sono 5 tensioni a 24v e 2 a 2.2v, esiste lo schema di questa scheda per individuare anche la protezione lampade, aspetto consigli.
Dopo V183 devono esserci altri numeri, semmai metti una foto. Il PWM non riesci a localizzarlo? Sovrebbe essere un FAN......... oppure un BD.........
Controlla eventuali microfusibili interrotti.
Modificato: da mistertv
Ciao mirtertv la sigla completa è darfon 4h.v1838.461/b, i microfusibili li o controllati tutto ok, puo essere che questo PWM è situato sulla main.
Buongiorno secondo me o individuato l'ic è oz964sn, avete la bontà di controllare se è questo e indicarmi la protezione lampada.
sì,la procedura è nella sezione didattica TV ,mi pare
Ok Riccardo o visto la procedura per scavalcare la protezione lampade, ponticellando il pin 4e7, del oz964sn lo ponticellato o acceso il televisore il televisore rimane acceso solo che si vede scuro senza retroilluminazione e si vede metà schermo, come le lampade si accendono a metà,datemi un consiglio secondo voi è la scheda inverter oppure sono le lampade a difettare il tutto.
potrebbe essere un trafo oppure le lampade.Sicuro che gli elettrolitici sull'inverter siano buoni?
Potresti avere altri trasformatori guasti, oppure i condensatori ad alto voltaggio sulle loro uscite. Le lampade che rimangono spente sono quelle dei trasformatori che hai sostituito?
Scusatemi se non vi o risposto prima, i trasformatori li o smontati tutti e provati le impedenze di uscita misurano tutte uguali compresi i due già sostituiti, le lampade sembrano accendersi tutte solo che si vedono a metà.
ma questo metà schermo che non si vede quale sarebbe, in alto, in basso, destra, sinistra? non riesco a capire, sarebbe opportuna una foto.
Grazie a tutti voi per i consigli o dovuto abbandonare perchè il cliente non a voluto aspettare per la riparazione quindi lo rimontata e consegnata guasta.
