Ravelli Stufa A Pellet.. Anna 9Kw .
Ciao a tutti ho un problema sulla stufa a pellet in oggetto ..non va' piu' la ventilazione interna...
ho visto che ha un condensatore in parallelo al motore..potrebbe essere lui il problema?
Massimo
misura la tensione sui morsetti del motore, se non riesci a misurarla puoi provare a collegare direttamente il motore per vedere se è lui a non funzionare
se al motore arriva tensione, prova a farlo partire "a spinta" se il problema è del condensatore dovrebbe avviarsi
ok risolto si trattava di banale sporcizia..
