Motori Sincroni Trifase
starfy
Vorrei sapere se posso controllare due motori sincroni trifase da 1.1kw ciascuno collegandoli in parallelo comandati da un inverter trifase da 4 kw ?? e se avendo i motori dello stesso tipo e marca vi può comunque essere una differenza di numero di giri fra i due ?? Grazie !!
Link al commento
Condividi su altri siti
Quello che ti proponi di fare è usato abitualmente su certi impianti tessili dove le velocità devono essere rigorosamente uguali. Se i motori sono sincroni, e vengono fatti lavorare in modo corretto, le velocità sono rigorosamente uguali.
Fai attenzione ai rendimenti dei motori, teoricamente un inverter da 4kW dovrebbe poter pilotare senza problemi due motori sincroni da 1.1kW. Però...dipende dai motori e, anche, dall'inverter.
Link al commento
No, non e' possibile alcuna differenza di velocita', semmai ci puo' essere una piccola differenza di fase (esempio: un motore ha l'albero in posizione "ore 12" e l'altro "ore 14").
Sulla possibilita' di comando con quell'inverter, bisognerebbe fare delle valutazioni sulle inerzie e sui carichi.
In caso di sovraccarico di uno dei due motori quanta corrente chiede per non perdere il sincronismo?
In certi casi il sovradimensionamento in corrente dev'essere ben maggiore se si vuole avere la garanzia del sincronismo.
Mario
Link al commento
