Mivar 19M1 Dvb Non Sintonizza Alcuni Canali
salve ho un problema con questo mivarche non sintonizza tutti i canali disponibili
qualcuno può darmi qualche indicazione
grazie
Indica almeno cortesemente quali canali non sintonizza indicando CH o freq.
Se ti e' possibile , misura i segnali e scrivi i valori.
Ovviamente queste informazioni vanno riferite ai canali dove hai i problemi.
salve
i canali che non sintonizza dal 298 a 378,ho provato a fare la sintonia manuale,inizalmente osd da segnale non presente
Aspetta un attimo. Non fare confusione tra numerazione programmi e canali
Per canali ,intendiamo quel numero che tu hai utilizzato per effettuare la sintonia manuale.
Quindi , presumo che, non hai la possibilità' di fornire informazioni sul segnale.
Allora, inizierei a controllare il TV su un impianto sicuro e testato.
Dopodiche' eventualmente ci concentriamo sul TV.
scusa la confusione
canale 52 per esempio su 19lg mi da come intensità di segnale 68
e sintonizza
sul mivar cn.52 722,00mhz segnale 0
fino al 49 il segnale è ottimo
il canale 50 no segnale
il can.53 segnale è bouno e sintonizza 12 programmi
Stai utilizzando una CAM ? I CH 50 e 52 dovrebbero essere anche da te due canali con prog codificati.
