Motore Passo Passo - Motore trifase con funzione passo passo
Buona sera a tutti.
Ho la necessità di far avanzare un motore con potenza 0,4 KW trifase 380Vac, fornito di un elettrofreno, collegato ad un nastro, il quale deve avanzare facendo un passo di circa 200 mm. e poi fermarsi per un periodo che va da 2 a 30 secondi e poi ripartire in automatico e quindi ripetere il passo sempre della stessa distanza e dello stesso tempo.
Vorrei mettere sul nastro ogni 200mm. un indice di riferimento per gestire il passo con un sensore o micro.
N.B. la posizione non serve molto precisa, ciò è, una tolleranza di + - 4mm.
Vorrei evitare di mettere un PLC.
Grazie per qualche aiuto.
Salvatore
Gianmario Pedrani
Se non vuoi mettere un plc, quello che hai pensato non mi sembra una brutta soluzione... se invece metti un plc puoi mettere un ecoder, e gestirti i vari spostamenti...
altre soluzioni non me ne vengono inmente....
ciaoooooooooo
Considera che gestire il posizionamento così come l'hai descritto può avere sempre delle sorprese, sia in positivo che in negativo.
con un unico fine corsa, ti attivi nell'istante che lo rilevi. A quel punto devi staccare l'energia al motore e frenare. Il farlo con la precisione da te indicata è un caso e deve essere sperimentato, come minimo devi fissare i fine corsa in una fessura a losanga un modo da avere la possibilità di aggiustare l'anticipo. Il ciclo di frenatura provoca un errore sempre positivo legato all'inerzia dei vari componenti.
All'atto pratico il sistema potrebbe anche avere una inerzia compatibile con le tue esigenze. Nel tempo poi le inerzie cambiano anche per l'usura dei componenti o per il cambiamento del materiale trascinato. Visto anche il minimo di logiche che ti servono forse l'uso di un piccolo plc che costa poco potrebbe aiutarti. Se il tutto rientra nelle tue esigenze, i fine corsa vanno bene altrimenti devi ricorrere a qualcosa di più sofisticato come dice Gianmario.
se utilizzi un plc puoi con un motore passo ed il suo azionamento contare gli impulsi e perciò evitare di mettere l'encoder ed avere comunque un ottima precisione
