Il Walkmenista Inserito: 12 febbraio 2015 Segnala Inserito: 12 febbraio 2015 Salve a tutti ho uno stereo compatto con giradischi, radio e cassette del 1989 che è fermo dagli inizi degli anni 90 utilizzato per massimo due o tre anni diciamo fino al 1991 o 92 e poi ripiazzato da un altro impianto con lettore cd. Ho eseguito varie manovre per rimetterlo a posto ho cambiato le cinghie delle due piastre a cassette e poi controllato gli azimuth delle testine delle due piastre con nastro test e oscilloscopio e velocità con nastro test e frequenzimetro e dopo 26 anni neanche un valore fuori posto nonostante sia un apparecchio economico. Anche il giradischi sembrava a posto una volta sostituita la cinghia ma al suo azionamento il perno del piatto emette un rumore stano come se ci fosse attrito eccesivo tra la boccola del piatto e il perno allora ho fatto girare per 1 quarto d`ora ma il piatto ha continuato a fare rumore e ho anche provato il giorno dopo a farlo girare qualche minuto ma niente e allora ho smontato il piatto dal perno e ho trovato il perno completamente con olio appiccicoso e per niente lubrificante e assolutamente non scivoloso al tatto anzi al contrario. Ora è ancora smontato e ho pulito il perno e la boccola del piatto dal vecchio olio miscelato con la polvere con alcool isopropilico e della carta assorbente ed è venuto via con fatica però ora è tutto pulito, ora il problema è che olio usare per il perno ho sentito quello per motori delle auto oppure altri dicono quello per le macchine da cucire che è più fine e leggero. Voi che mi suggerite? Ho le idee confuse se ne dicono tante sul web riguardo questa questione. Grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 l'ideale sarebbe l'olio per orologi meccanici ma anche quello per macchine da cucire va bene. Applica solo una piccola dose
Il Walkmenista Inserita: 12 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 A casa ho un olio lubrificante universale della marca Teknica (dovrebbe essere un`azienda di Bologna) e c'è scritto indicato per macchine da cucire, fucili, biciclette, serrande va bene o ci vuole quello marchiato Singer?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 va bene,tranquillo,basta non esagerare
Il Walkmenista Inserita: 12 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 Grazie Riccardo, sempre gentilissimo comunque ne metto poco giusto una o due gocce metto il piatto e poi pulisco bene la punta del perno che esce dal piatto in modo che il lubrificante non vada a sporcare il foro dei dischi ma che rimanga alla interno della boccola del piatto. Anche tu ti diletti in queste riparazioni?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 (modificato) mi sono "dilettato" per 40 anni .... Modificato: 12 febbraio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Il Walkmenista Inserita: 12 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 Complimenti allora, sei un maestro
