Desertico Inserito: 12 ottobre 2005 Segnala Inserito: 12 ottobre 2005 Salve a tutti,dovrei controllare in velocità un motore brushless le cui specifiche tecniche dicono che sia di tipo sinusoidale. Ora, in letteratura ho visto che vi sono due tipi di brushless: quelli a BEFM trapezioidale e quelli sinusoidali.Nel caso dei trapezioidali il pilotaggio è abbastanza semplice, si tratta di pilotare un inverter a 6 step, in cui in ciascuna fase sono attivi solo due interruttori. Per questo pilotaggio oltretutto, si può usare la fase non pilotata per monitorare la BEFM per la commutazione. Domanda: è possibile effettuare questo stesso pilotaggio per motori brushless sinusoidali?Grazie per le risposte,Luca
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2005 Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 Per i motori trapezoidali la corrente ha forma trapezoidale, mentre per i sinusoidali la corrente ha forma....sinusoidale. Ecce perchè è necessario usare due alimentatori diversi.
Desertico Inserita: 12 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 L'alimentazione non mi interessa...chiedevo se potevo pilotare un brushless sinusoidale allo stesso modo di come si pilota un brushless trapezoidale, cioè con un inverter commutato a 6 fasi. Per intenderci, mi sembra di aver capito che un brushless sinusoidale è all'incirca un motore in AC, quindi in teoria bisognerebbe pilotare contemporaneamente tutte le fasi statoriche con correnti sinusoidali. Il tradizionale brushless DC invece è pilotato con correnti continue commutate su due fasi alla volta. GrazieLuca
Livio Orsini Inserita: 12 ottobre 2005 Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 Leggi la risposta precedente, se sono diversi non li puoi pilotare nel medesimo modo
Desertico Inserita: 12 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 Ho trovato un application chiarificatrice: si può fare!Grazie lo stesso del disturbo,Luca
C.Gottardello Inserita: 18 ottobre 2005 Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 Puoi spiegarmi o linkarmi l'application ?grazie Cristian
Giorgio Demurtas Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Inserita: 15 luglio 2008 se un brushless sinusoidale non lo alimenti con correnti sinusoidali in fase con le rispettive tensioni indotte, ottieni una coppia non costante.
