batta Inserito: 12 febbraio 2015 Segnala Inserito: 12 febbraio 2015 L'editor dei simboli del CX-Programmer non è certo un esempio di praticità. Sto cercando quindi di esportare i simboli e di lavorare poi con un foglio elettronico, o con altri programmi che permettano maggior flessibilità, soprattutto nelle operazioni copia/incolla. Per l'esportazione, non c'è problema: "File riutilizzabile" --> "Salva con nome", e viene generato un file con estensione ".cxr", che si può manipolare con altri software. Ma per l'importazione? Io ho provato ad aggiungere una riga con un nuovo simbolo (con un editor di testi) e ad importare il file con "File riutilizzabile" --> "Aggiungi al progetto", ma il simbolo aggiunto non appare. Come si deve fare?
lelos Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 ciao ctr-c e ctr-v da excel a cx e viceversa
_kevin Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Inserita: 12 febbraio 2015 (modificato) IMHO .... seguo questa veloce procedura: 1) copio la riga di un simbolo creato all'interno della pagina simboli in CX-Programmer 2) Incollo le celle copiate in un editor tipo exel 3) lavoro su exel con tutte le funzionalità del caso 4) seleziono le celle con dei dati in exel e le incollo nella tabell simboli (locale o globale) in Cx-Programmer qual'ora ci fossero delle discrepanze vengon segnalati dei suggerimenti .... abbastanza comprensibili. modifica: mi ha preceduto di 1 min Lelos che è stato sicuramente più concreto :-P Modificato: 12 febbraio 2015 da _kevin
batta Inserita: 13 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2015 A volte la soluzione è più semplice di quel che si pensa. Chissà perché non ci ho provato. Eppure è un'operazione che già faccio con Siemens. Grazie.
batta Inserita: 17 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Posto qui nuovi quesiti senza aprire una nuova discussione, visto che si tratta comunque di CX-Programmer. Sarà il moderatore a decidere se darmi una tiratina d'orecchi, se cambiare il titolo alla discussione, o se lasciare tutto così com'è Io lavoro con tastiera italiana. Perché se devo inserire un valore BCD o HEX, quindi preceduto dal carattere #, non mi accetta la pressione dei tasti AltGr + # (tastiera italiana, appunto), ma devo commutare su tastiera inglese? C'è un modo più comodo? Il ridimensionamento delle finestre in basso (riferimenti incrociati, esito compilazione, ecc) non funziona bene. A volte devi ridimensionare la finestra 3-4 volte per ottenere la dimensione desiderata. Succede solo a me? In ufficio lavoro con doppio monitor. È possibile sganciare la finestra dei simboli per portarla sul secondo monitor? Io non ci sono riuscito. Ho appena aggiornato CX-One alla versione 4.31 (CX-Programmer 9.51) e, sinceramente, speravo avessero sistemato queste piccole (ma, forse, non tanto piccole) cose.
lelos Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Io lavoro con tastiera italiana. Perché se devo inserire un valore BCD o HEX, quindi preceduto dal carattere #, non mi accetta la pressione dei tasti AltGr + # (tastiera italiana, appunto), ma devo commutare su tastiera inglese? AltGr + # a me funziona (ha sempre funzionato anche su altri pc) In ufficio lavoro con doppio monitor. È possibile sganciare la finestra dei simboli per portarla sul secondo monitor? Io non ci sono riuscito. io te trascino e basta sul monitor che voglio, le prendo sulla barra in alto e le sposto
